подскажите, приехала honda accord 96года, двигатель F20Z1, горит лампочка SRS, в комплектации 2 подушки без преднатяжителей ремней.
высвечивает код 11 (один динный и один короткий) обрыв водительской подушки. питание по 3 и 7 пину на блок приходит, земля есть, прозванивал подушки с проводкой с разьема блока, все целое, 2,2 Ом сопротивление.
импульсы проверки подушки с блока поступают (смотрел осцилом).
пробовал перемычкой сбрасывать ошибки по автодате, непомогает.
так как проводка и подушки целые, а блок генерирует проверочные импульсы , делаю предположение что неисправен сам блок SRS / я прав ? (блок дорогой и не хочется подвести клиента под необоснованную замену) или еще чтото нужно проверить?
Honda Accord 96 Г Srs, Без Преднатяжителей
