Обновления режима загрузчика
Объявления и информация от производителя, администратора форума, модераторов...
Выложено обновление загрузчика
http://www.motor-master.ru/downloads/Sc ... 1.98.1.rar
· добавлена поддержка защищенных Микас-11 (версия прошивки старше 800);
· добавлена поддержка прошивок A317DB04 М7.3-Автэл;
· исправлена запись EEPROM для VS-5.1;
· М10.3 (М113 )улучшена процедура подключения к ЭБУ, находящемуся в режиме загрузчика.
Обновления режима программирования одометров:
· АвтоВАЗ:
· СчетМаш 2110-05 (СчМ 2110-05)
Сообщение serg92653 »
Здорово!!
Спасибо! Устанавливать "поверху" или старую сносить нужно?
Сообщение Андрей »
Устанавливается поверх старой, идет отдельным контейнером.
Диагност Изображение
Кто Микасы пробовал отпишитесь, у меня нет таких блоков
Сообщение balovnevmaksim »
я пробовал и микасы и вазы, все работает хорошо
Сообщение segangk »
микасы и вазы
Микасы закрытые уже успел попробывать? А ВАЗы это в смысле какие?
Сообщение tema »
Bosch 7.9.7+ теперь не надо голочку убирать(разр. прогр.), Скорость загрузки увеличилась 8 мин, а раньше 20 мин.
Сообщение putnik51 »
Парни посмотрите внизу картинку .Я один такой счастливый или еще кто нибудь есть? Самое интересное , что в основной програме в окне VS5.1 все нормально , а в новом контейнере вот такая лабуда. Так где работать с этим блоком ? И еще при установке этой версии контейнера нужно ли удалять старый контейнер или нет?
Сообщение combat »
putnik,ты не одинок,я с тобой :D
kms
Сообщение kms »
Не заморачивайтесь, просто справка пока еще не готова наверно.
Описание текста «Lorem ipsum dolor sit amet», появляющегося в справке :)
Сообщение Андрей »
И у меня тоже самое на VS5.
Сообщение Андрей »
И еще по 797/+/ с доработкой , согласно справки можно только читать FLASH.
Сообщение formula »
Сегодня читал закрытый М11 0799_06
825.3763.001-01
Z079906 4091000799 -
ЗМЗ-4091, УАЗ читает быстро,немного понервничал: при попытки подключится загрузчик выдал что рекомендуется(дословно не помню) ..... ДА-НЕТ выбрал ДА все нормально считалось при попытки отключения выдало что требуется 15-20 сек для отключения нажал ДА и опять вылезло Окно такое же как и при подключении Опять нажала Да и все нормально вышел из режима!Пока проблем не заметил,Спасибо разработчикам!
Сообщение Snivi »
По VS 5.1 картина та же и у меня.
Вернуться в «Объявления»
