Бета MotorScan (МоторСкан)
Старые и более неактуальные темы
Сообщение S_H_E_F »
А простым мультиметром не смотрел? Может и правда нет ни каких изменений.
Сообщение valnatic »
Похоже и эти блоки с таким же косяком как А73. Уже два поменял на гарантийных машинах с дефектом по каналу ДПДЗ
doc
Сообщение doc »
Смотрел простым мультиметром при подключенном дпдз и перемещ.от начала до конца напр.меняется примерно на 1в.,а сканер ни одного % не меняет.Машина больше не была ,а хотелось бы узнать причину.
Сообщение S_H_E_F »
Должно быть от 0.45 до 4.8
Сообщение Alexey_TradeM »
doc писал(а):Смотрел простым мультиметром при подключенном дпдз и перемещ.от начала до конца напр.меняется примерно на 1в.,а сканер ни одного % не меняет.Машина больше не была ,а хотелось бы узнать причину.
Здравствуйте.
Мы исследуем этот момент для выяснения причин такого поведения сканера.
Речь идет от блоке М 7.3 Евро3, верно?
С уважением, Алексей.
Прошу прощения за предыдущий пост - речь идёт о блоке МЕ17.9.7 (судя по последним сообщениям).
В настоящий момент Мотор-Скан не поддерживает работу с блоком MЕ17.9.7 - поэтому корректность параметров, отображаемых сканером для данного блока, не гарантируется.
Очевидно именно этим объясняется некорректность отображения показателя ДПДЗ.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
ещё расшифровки кодов ошибок надо добавить 0363. 1301-1304
А вот и следующая версия на подходе - тестирую, добавлено обведенное красным
Сообщение alex045 »
это очень радует
не смог соединиться с ВС-5
Сообщение mol78 »
Здравствуйте! Программу попробовал - понравилась. Подключался в я7.2, Bosch 7.9.7+ на столе. (На машине не пробовал - адаптер только сегодня из ремонта получил)
Есть несколько пожеланий. Хотелось бы видеть:
1. Чтение ячеек самообучения ЭБУ (топливо, детонация)
2. Запись/воспроизведение графиков/параметров в лог-файл (желательно без ограничения времени записи)
3. Расчет средних значений по записанному логу с выдачей в файл-отчет
4. Просмотр сервисных записей
Сообщение S_H_E_F »
mansur005 писал(а):не смог соединиться с ВС-5
сегодня смотрел вс все гуд
mol78 писал(а):Есть несколько пожеланий. Хотелось бы видеть:
Здравствуйте.
Спасибо за конструктивные предложения!
Чтение таблиц самообучения и просмотр сервисных записей находятся в задачах по расширению функционала ПО Мотор-Скан. Однако реализованы эти функции будут в одной из финальных версий. На данном этапе разработки - расширяется набор поддерживаемых блоков.
Механизм записи \ воспроизведения так же будет усовершенствоваться - это одна из приоритетных задач.
Sv
Сообщение Sv »
В новой версии будет поддержка Микас 7.1 ?
Сообщение Pavel »
Sv писал(а):В новой версии будет поддержка Микас 7.1 ?
В ближайшей бете пока не будет.
Поддержка Микас 5.х и Микас 7.х будет в релизной версии, которую мы очень будем стараться выпустить к Новому Году в качестве подарка для наших пользователей :) ...
С уважением,
Вернуться в «Архив (вопросы по сканеру)»
