vw lt35 2000г какой прогой смотреть ?
просят разобраться с этим чудом. розетка диагностики от мерина. говорят замучала-ни с того ни с сего при обгоне или при проезде лужи сбрасывает обороты.устанавливает 1200 и на педаль не реагирует,пока не выключишь зажигание. В Одессе посмотрели на СТО.сказали что ошибок нет.но хотели 250 зеленых)-так водитель рассказал .кто-то подключался и чем ? спасибо
да!похож разьем. а название проги можно более шире?
по автодате 3 двигателя с обьемом 2.5л .на пластмассе под капотом TDi . и как распознать.какой он из трех? может по диагностике все одинаковы?
ходовая вся мерсовская
что-то нашел из прог.буду пробывать
VCDS это сейчас так свежие версии ваг кома называются.byksir писал(а):да!похож разьем. а название проги можно более шире?
Распиновка разъема вот - http://ardio.ru/vw.php?dlc=1#dlc1
Последний раз редактировалось kms 24.03.2011, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
все таки попала ко мне эта машина. все это время водитель мучался.но ездил. вчера на заведенной отключил соединение от эл.дросселя и машина не реагирует на педаль газа совсем.подключился ВАГ КОМ.увидел такие ошибки
1)17656-регулирование зажигания,диапазон регулирования
2)17795-неисправен блок управление
3)18047-датчик 1/2 положение педали акселератора-G79+G185:недостоверный сигнал
пробовал удалять ошибки на не заведенной.удалил кроме 18047.после заводки добавляется 17656. пробовал адаптацию- не помогло.как проверить эл. дроссель и можно ли его разобрать?
Сосед просит дописать.В машине 25 бочек пива.На кону судьба :focus:
