Отключи массу от фары при помощи любой из схем, только реле должно быть нормально замкнутое.rusavto писал(а):Себе сделал, просто и главное работает.
Обмотка реле, один вывод на габариты, другой через диод к генератору(61). Плюс с зажигания подается через реле на потребитель, у меня ближний свет. Но хотелось бы дальний, но простого решения без влазинья в фару пока не нашол.
Свет по новым правилам.
+79277045351 Евгений.
Думаю будет достаточно, но туманки лучшее решение. Хотел свои заменить, облезли, а тут такое дело. Привязал все это хозяйство к ним. В правилах прямо не указано какие должны быть огни.rusavto писал(а):Так получим 50%, а это многовато. Да и почти уже решил поставить противотуманки и подключить как описал выше.
Sergah63 - У меня нет 87.2 .Как видишь, у меня одно реле. Что касается холодного пуска , возможно ты и прав.Но вот наступят у нас на Кубани морозы , посмотрим , тогда что-то и придумаем.Но на моем авто лампы включаются спустя секунд 3-5 , после заводки двигателя.
Поскольку при включении зажигания лампа давления горит , и только когда появится давление масла она гаснет и следовательно только теперь открывается транзистор.А так вообще , я не предлагаю панацею , конструкций может быть много . Это же просто мой вариант , а дальше каждый решает сам.
Всем привет. Если кому интересно, то посмотрите схемы по ссылке, там есть и моя схема
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... ry/avt.htm
Последний раз редактировалось Shihan 03.12.2010, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Привет, парни!
В свете новых правил сваял такую штуку, может быть кому-нибудь будет интересно.
Возможности данной прибамбасы.
Автоматически включает ходовые огни (п.т.ф.) при достижении автомобилем определенной скорости (например, 6 Км/ч от этого есть небольшая экономия топлива на свете при движении в пробках).
Выключаются огни при включении штатной системы освещения, при поднятии ручника или при выключении зажигания.
Подаёт сигнал, если производится движение автомобиля с поднятым ручником.
Ручник пищать начинает не сразу, а дает тронуться с места.
Также есть функция незабывайки включенных фар (зажигание выключено&габариты включены&двери открыты=сигнал)
Всем привет!
Вот вариантик от меня,полностью сырой но в качестве идеи может и пригодится.Суть в том что что если добавить в генератор несколько диодов их можно использовать для авто включения реле ,которые в свою очередь будут включать дальний свет,питание на реле взять с акб через мощный резистор ,а мощност и номинал резюка надо посчитать.
Каждое действие имеет прошлое, которое привело к нему; каждое действие имеет будущее, которое произойдет из него.
согласен про свет(можно поставить диод) но реле одного не хватит(обычно правая левая фара через отдельные предохранители ) если только оно не будет включать штатное реле.
