ДФ
ДФ
Сообщение gari07 »
Есть вопрос.
Приора 2009 год прибыл на диагностику по сканматику показал ошибку ДФ слабый сигнал с датчика, Взал и мохнул датчик на новый выдал ошибку ДФ сильный сигнал ?
Что-бы это значило?
Спасибо.
Мы знаем то , что не знаем ничего!
artmel
Сообщение artmel »
а номера ошибок можно? а то как то непонятно. и что за авто (модель и блок)
дф
Сообщение gari07 »
Честно говоря не сохранил ни номер ошибки, ни блок №.
Но все-же чтобы это могло быть ошибка исходящая от ЭБУ?
Сообщение мотя »
admin писал(а):а номера ошибок можно? а то как то непонятно. и что за авто (модель и блок)
Р0342 - низкий сигнал
Р0343 - высокий сигнал
Проверяй проводку.
дф
Сообщение gari07 »
Мотя точно проводка а не ЭБУ?
Cпасибо.
Сообщение Kimmaster »
А проверить осциллографом сигнал с ДФ разве трудно? Обратив внимание на амплитуду сигнала, в диапазоне от Х\Х до 4500 об\мин.
Сообщение zattar »
А ремень ГРМ часом не менялся?
ДФ
Сообщение gari07 »
Ремень менялся были согнуты клапана.
Это может быть связано?
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Нужно при таких ошибках сперва смотреть метки и реперный диск, а потом что-то менять
Сообщение вальдемар »
проверьте осцилом ДПКВ и ДФ+ДД.
Сообщение combat »
Может наводка от ВВ части.
сергвлад
combat писал(а):Может наводка от ВВ части.
На приоре? с какого перепугу?
Сообщение combat »
|0 тупанул
Вернуться в «Помощь новичкам»
