Бета MotorScan (МоторСкан)
Старые и более неактуальные темы
Сообщение Alexey_TradeM »
Здравствуйте, уважаемые пользователи!
ПО MotorScan Бета-3 доступно для скачивания http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... 1037#31037
Это новая версия, архив перезалит.
Новое в MotorScan 0.4.0.1:
Добавлена поддержка следующих устройств:
  • Иммобилайзер АПС6\АПС6.1;
    ЭМУР Калуга\Махачкала;
    ЭМУР Mando;
    Отопитель САУО;
    Климат САУКУ;
    СНПБ 1118\2170.
Сервисные функции:
  • изменение положения панелей управления (перетаскиванием мыши);
    сохранение пользовательских наборов при переустановке ПО МоторСкан. Внимание! Для сохранения пользовательских наборов при переходе с более ранней версии необходимо: сохранить файл "<DiSco>\MotorScan\SetList.xml", выполнить установку MotorScan_0.4.0.1, вернуть "SetList.xml" в "<DiSco>\MotorScan\", запустить ПО Мотор-Скан.[
[/list]
С уважением, Алексей.
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Sh_Juri »
Это только у меня, или у когото еще?
"Невозможно зарегистрировать DLL/OCX: ошибка при выполнении RegSvr32, код возврата 0х3"
ScriptApl.dll
CarExchangeStorage.dll
Версия 0306_100928, работала, удалил, поставил 0401. Из-за приведенных ошибок не грузится. Удалил 0401 и поставил 0306_100928.
Сообщение METAH »
Тоже самое!Думаю разработчики быстренько поправят.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
у меня запустилась. ставил поверх старой
Уважаемые пользователи!
Благодарим за указание на ошибку и приносим извинения за неудобства. Архив перезалит.
Внимание!
  • сохранить файл "<DiSco>\MotorScan\SetList.xml";
    выполнить установку MotorScan_0.4.0.1, не запуская приложение;
    вернуть файл SetList.xml в "<DiSco>\MotorScan\";
В случае, если данный порядок действий не будет выполнен - будут установлены наборы параметров, доступные в ПО Мотор-Скан по-умолчанию.
Последний раз редактировалось Alexey_TradeM 30.11.2010, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alex045 »
И у меня запустилась. ставил тоже поверх старой
0363, 1301-1304 не добавили
Сообщение Sh_Juri »
Перезалитая версия установилась без проблем.
Спасибо.
Сообщение alex045 »
mansur005 писал(а):0363, 1301-1304 не добавили
mansur005 поясни что за цифры |0
коды ошибок м73 по пропускам
В обновлении, которое выйдет перед новогодними праздниками будет добавлен полный набор кодов для М73, в том числе вышеуказанные.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
В процессе эксплуатации ПО Мотор-Скан версии 0.4.0.1 были выявлены проблемы с загрузкой ПО на некоторых типах ОС. В случае, если у Вас возникли проблемы при запуске ПО, пожалуйста, скачайте и установите новую версию. Архив перезалит.
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
Подскажите, а ителму на ВАЗ им пожно посмотреть? в предыдущей версии в списке контроллеров такого блока не было.
vorden71 писал(а):Подскажите, а ителму на ВАЗ им пожно посмотреть? в предыдущей версии в списке контроллеров такого блока не было.
Здравствуйте.
Если речь идет о блоке М7.3 - то МоторСкан поддерживает такой блок
В базе данных конфигуратора МоторСкан 0.4.0.1 обнаружена ошибка для временных параметров блока Бош 154 \ Я 5.1 \ VS-5.1 (Rus83 и Euro2).
Проявление ошибки:
  • пропадание связи сразу же после подключения к вышеуказанному блоку.
Решение:
  • закрыть ПО МоторСкан (если приложение запущено);
    скопировать с заменой файл ECU.dat, приложенный к данному сообщению, в каталог "<DiSco>\MotorScan\".
Последний раз редактировалось Alexey_TradeM 07.12.2010, 14:32, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Архив (вопросы по сканеру)»
