Скан-тестер..
Перенесен из форума "Диагностика". Закрыт. Вопросы пишем в соответствующие разделы техподдержки
Благодарил (а): 38 раз
Скан-тестер..
Сообщение strem »
Доброго вечера всем..
Вчера слетела Винда..теперь проблема..
Скачал с Главной скан тестер...При запуске
Пишет..не удалось проиницилизировать(тьфу ты..)...обшем такое вот.
Внизу,в трее..устройство неопознано..будет работать неправильно.
Я так понял нужны дрова...а может что то с прошивкой.
Вот такая бедау меня..
Раньше я как то справлялся..теперь ужо и не помню..теперь много чего придется устанавливать и все такое..
Подсобите братцы..
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение serdg159 »
Сообщение strem »
Не не это..
Дословно..
не удалось проинициализировать USB-Oscillograph:
для использования доступна только диагностика ЭБУ.
Возможные причины:
-не поддерживаемая версия прошивки;
-незарегистрированныймодуль DiskoApi.dill
ОК
Сообщение шпунтик »
Сегодня пришлось откатиться на версию 3.05,тоже такую фигню писал,деинсталировал все и по новой установил,нашлись дрова и все ок,работает.
Сообщение strem »
шпунтик писал(а):Сегодня пришлось откатиться на версию 3.05,тоже такую фигню писал,деинсталировал все и по новой установил,нашлись дрова и все ок,работает.
Ссылку дай пожалуйста..
Сообщение шпунтик »
Вот держи,я поставил 3.05 http://www.motor-master.ru/modules.php? ... load&cid=5
Сообщение strem »
........все отлично,работает.
Спасибо за поддержку.
Сообщение eskander »
Сегодня возникли проблемы со Скан-Тестером.
Пришел УАЗ на перепрошивку. Запускаю Скан-Тестер , пишет "Не удалось проинициализировать... доступна только лиагностика ЭБУ" ну и так далее. Всем знакомо наверно. Когда пытаешься загрузиться с не подключенным Диско.
Выхожу, запускаю Диско Мотор-Мастер, все нормально запускается, перепрошиваю, отпускаю клиента, пытаюсь дома разобраться.
Заново переустанавливаю Диско и все приложения. Ситуация та же. Диско Мотор-Мастер исправно работает, а Скан-Тестер нет.
Что может быть?
Последний раз запускал его месяц назад. За это время поставил МоторСкан и все патчи на него. И все. Я так понимаю дело не в железе. Что-то программное.
Версия 3.06.1.
Или вовращать тоже на 3.05.?
Все, вопрос снимается. Откатился на 3.05. и все пошло.
Но что интересно, до этого у меня работала версия 3.06. Потому после переустановки я ее и вернул. И уже после написания первого сообщения и прочтения этой темы понял все.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Я уже писал об этом в разделе "Проблемы". У меня такое приключилось после установки новогоднего МоторСкана. Работал только диско-виртуал. После отката МоторСкана на предыдущую версию все снова нормально заработало.
Да понял я все потом. Сразу не внимательно прочитал.
Только откатил я Мотор Мастер, а не МоторСкан
Сообщение formula »
Точно такая же ситуация с контейнера -скан тестер не запускается а с вкладки диско мотор мастер запускается и работает!Интересует загрузчик если он с этого ярлыка так же работает в полной мере то без разницы!А то жду на днях закрытый микас11 и не хочется увалить его.Или придется откатить на предыдущую версию!
formula откатывай не задумываясь. Береженого бог бережет.
Вернуться в «Архив (Вопросы производителю)»
