Как посмотреть первичку??
Как посмотреть первичное напряжение на катушке зажигания, я думаю нужен делитель, но как его сделать????
Еще вопросик, при просмотре разряжения в впускном коллекторе , датчик синхронизации ВВ подключать к входу В осциллографа или нужно через спарк мастер ?? :oops:
как посмотреть первичку
yuram80
Схема делителя напряжения для просмотра первички есть в теме "делитель напряжения к осциллографу"
А по датчику разрежения думаю нужно учесть ответ Nikolay "... USB Oscilloscope DiSco единовременно может функционировать только в одном режиме ..." (Тема: кто о чем не знает и стеснялся спросить, стр.6) и посмотреть тему "самодельные приспособления облегчающие жизнь диагноста, стр.6" где говорится о синхронизации с использованием стробоскопа.
Re: Как посмотреть первичку??
Просто на вход В с прищепки.Делители схемы есть.yuram80 писал(а):Как посмотреть первичное напряжение на катушке зажигания, я думаю нужен делитель, но как его сделать????
Напряжение на первичной обмотке катушки зажигания достигает в импульсе 400-500В. А предел измерения ДИСКО +\- 20В поэтому напрямуюю включать не советую! А то будет сначала
,а потом
Всем привет,
проблема в следующем --на осциллограмме первичной цепи КЗ в половине случаев отсутствует напряжение пробоя,
т.е. судя по осц. оно равно напряжению горения .
При этом форма линии искры,время и напряжение горения в норме и практически везде идентичны.
Делитель на 2-х резисторах 100кОм -10кОм,без диодов,
может быть проблема в нём?
канал А-"первичка"
канал В-"вторичка"
канал А-"первичка"
канал В-"вторичка"
