Странная осцилка ВВ.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
Осцилка осталась на работе , но это не важно.
При съеме парада МТ-ром увидел такую картину. 1-4 цилинд как и положено, а 2-3 инвертирован (к верху ногами). Менял датчики местами, инвертировал сигнал. Ничего не помогло. Что бы это значило? Движок работает нормально. Разъемы родные. В КЗ переапутаны концы обмоток? Нереально.
Приобрел Диско2. Заметил такую вещь. На хх съем сигнала мотор-тестером идет . При пергазовке или на высоких оборотах МТ встает в ступорт. В чем причина? Как лечиться.
Стоит последнее обновление .
Пентиум 2,8ГГц 512мб Вин SP3
На диск1 такого небыло.
Сообщение gnat »
Давно уже на форуме ВЫ. Какая машина? Как выставлен порог синхро? Перед измерением проверяли полярность каждого провода?Ну и как? Красный,Зелёный.
Сообщение Aalkor »
ВАЗ2110 Январь 7.2 КЗ Ща точно не помню. Нашел осцилку от нее. Синхру пробовал подавать с разных цилиндров. На первом была красная это точно. А по 2-3 не помню. Пробовал перекилывать датчики не помогла. Подсоединялся как всегда.
Осталась только эта осцилка
Сообщение Kimmaster »
Моё мнение это СПАРК глюканул. Но не осцил это точно.
Сообщение Aalkor »
Сам не пойму. 1-2-красные, 3-4- синие.
Сообщение aleksmal65 »
недавно менял мод. зажигания. поставил непонятного производителя. потом переставлял ВВ прищепки по цвету диодов Спарка.
Сообщение Aalkor »
это как раз наверно тот случай
Aalkor писал(а):это как раз наверно тот случай
Так надо прищепки цеплять согласно свечению светодиодов. На нормальных МЗ и КЗ 1 и 2 цил. положительный сигнал, а 3 и 4 цил отрицательный. А у нас как всегда может быть через Ж....! Т.е начало с концом ВВ обмотки КЗ или МЗ путают на заводе изготовителя.
Сообщение S_H_E_F »
да по барабану че и где перепутали, это ни где не регламентировано, и не мешает машине ехать, это уже маразм из за этого провода перекидывать
Aalkor сто пудово пепутал 2 и 3 местами
artmel
Сообщение artmel »
я всегда только по светодиодам ставлю.
Сообщение Aalkor »
Соединял как обычно.
S_H_E_F писал(а):да по барабану че и где перепутали, это ни где не регламентировано, и не мешает машине ехать,
Это по барабану для работы автомобиля при ДИС системе где положительная искра где отрицательная. А вот для работы нашего ДИСКО и СПАРКА не всё равно. Поэтому в инструкции и пишут, что прищепки ставятся согласно цвета светодиодов спарка. А вот на счёт того, что нигде не регламентировано и здесь вы не правы, это регламентировано при изготовлении любого МЗ или КЗ. Везде маркеровка +Б и К или 1. А вот на заводе изготовителя нет должного контроля отсюда и проблемы.
