VW Passat 2002 19 TDI
Здравствуйте. Есть Пассат после капиталки (перегильзовка 4 ц, замена поршневой) После капиталки завелся, но появился стук в районе 4ц- неправильный поршень, заменили поршень, машина не заводится. По Вагу ошибок нет, свечи ( по панели отрабатывают примерно 1 сек и гаснет индикация), при впрыскмвании эфира схватывает. Понятно что топливо не поступает. На форсунки идет импульс треугольной формы 2-3 вольта( кто- нибудь знает, какой должен быть?), На выходе с тандемного 0.5 кг, при пережатой обратке 1.5. До капиталки тоже заводился с трудом, но заводипся. Компрессия во всех по 22
Кто чем может подсобите, ребят
Мотористы поставили то, что привез клиент. Их ошибка что не промерили.
Метки проверялись несколько раз. И причем здесь метки, если цилиндры и свечи (накаливания) сухие. Стандартная проверка диз двиг-
выкручиваешь свечу (накаливания) и крутишь. Палец (человеческий) прижатый к отверстию должен намокнуть солярой
Принимай с положительной стороны, так же принимай поздравления и успехов во всем.S_H_E_F писал(а):даже не знаю как это оценить. А день и правда тяжелый, самый тяжелый день в году, день рожденьяvalnatic писал(а):На тебя не похоже.S_H_E_F писал(а):ну да, ступил, скем не бывает,![]()
(Водку надо пьянствовать, а не по интернету лаэить) Простите модераторы.
Еще раз всего самого наилучшего
