Стенд промывки форсунок
Сообщение realist »
Всем Здравствуйте! Ну вот хочу показать свой стенд. Электроника на основе автора-КММ(Михалыч)плюс добавил своего-регулировка длительности запускающего импульса, регулятор давления в рампе, блок автоматики для компрессора(но чувствую не приогдится, т.к. стенд будет запитан от компрессора с автоматической регулировкой давления на выходе). Ну вот:
tj
Сообщение tj »
класс !!!!!!!!!
Сообщение jon-avto »
вид очень хороший, а можно еще фоток побольше разрешением, хочеться рассмотреть стенд во всех деталях
Сообщение realist »
Вот еще: частотомер и панель блока управления ст-ом:
Последний раз редактировалось realist 09.12.2010, 08:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение realist »
Сделаю снимки покрупнее панели, вышлю.
Сообщение realist »
Вот еще :
Сообщение alex00 »
Вот простая схема промывочного стенда на контролёре PIC16F84A ,режимы выводятца на двухстрочный индикатор WH1602C ,знакомый програмист написал программу,пока рыботают три режима,кому интересно прошивку выложу.
Сообщение Accept2 »
А в другом формате нет схемы? А то Diptrace не видит такие файлы
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
Промывочный стенд
Сообщение Accept2 »
Спасибо, а прошивочку можно?
Сообщение alex00 »
Вот прошивка,хочу только уточнить режимы будут добавляться,изменяться по мере возможности.
Сообщение alex00 »
Описание программы стенда.
Rdl
Сообщение Rdl »
тоже решил собрать себе стенд
собираю на меге16
вопрос по динамическому режиму
какие режимы лучше использовать для проверки?
у самого мысли такие
плавное повышение оборотов с 200 до 6000
изменение ширины импульса от 1 до 8 мS
баланс форс за 15 сек
сразу ответ на вопрос почему на 16 меге
валялась без дела, да и хочу прикрутить к ней еще модули для проверки катушек и РХХ
файл для протеуса
поправил добавив файл прошивки
Rdl
Сообщение Rdl »
дописал прогу для контролера под промывку форсунок
если кто заметит какие ошибки буду очень благодарен
по режиму динамика
1 обороты постоянные 800
ширина импульса 3mS
2 можно менять обороты от 600 до 9900 с шагом 100 ширина импульса от 1 до 9.9 mS
3 автомат сам меняет обороты от 600 до 9900 с шагом 50 и ширина импульса от 1.8 до 5 mS
Rdl
Сообщение Rdl »
задумал добавить к промывке тест эффективности
пока мысли такие
тест по ДПКВ
определяем количество зубьев, делим на число цилиндров и определяем угловую скорость и ускорение. ускорение с минусом цилиндр отстает, с плюсом наоборот, 0 ускорения нет.
тест получится довольно точный, но проблема с подключением.
тест по высоковольтным проводам
в принципе все тоже самое, но мне кажется, что погрешность будет больше
какие будут мнения?
Вернуться в «Системы питания (железо)»
