Нужно внимательнее читать. Есть желание узнать, в каких случаях программа выставляет такое предупреждение. Ведь заложен какойто алгоритм, условия в программе и для этого не нужны какие либо данные.serg92653 писал(а):Для того, чтбы услышать подробный ответ - нужны подробные данные,
Тест модуля зажигания
Ну так для тех ошибок где "заложен какойто алгоритм, условия в программе" все хорошо расписано, а раз пишет что неизвестная ошибка, значит она не известна. Тебе на месте наверно легче разобраться чего там не в порядке чем другим гадать.Shihan писал(а):Нужно внимательнее читать. Есть желание узнать, в каких случаях программа выставляет такое предупреждение. Ведь заложен какойто алгоритм, условия в программе и для этого не нужны какие либо данные.serg92653 писал(а):Для того, чтбы услышать подробный ответ - нужны подробные данные,
Меня определённо не слышат или не понимают.kms писал(а):а раз пишет что неизвестная ошибка, значит она не известна. Тебе на месте наверно легче разобраться чего там не в порядке чем другим гадать.
Об этом вам может ответить только программист, т.е разработчик программы, составляющий программу. Только он закладывает и знаеет алгоритм обработки поступающей информации программой и её ответа на те или иные несоответствия этого алгоритма. Во накатал, аж самому страшно. А здесь в 99,9% пользователи,откуда они могут знать, почему появляется это окно?! Если это еденичные случаи,то берегите нервы.
Так я про что и говорю. Все распознавание ошибок которые предусматривал разработчик он подробно описал в хелпе.Только он закладывает и знаеет алгоритм обработки поступающей информации программой и её ответа на те или иные несоответствия этого алгоритма.
Конкретно по катушкам зажигания - там идет только слежение по перегрузке по току которое снимается с низкоомных резисторов, больше никакого "алгоритма" нету. А судя по по первому посту Shihan, он вообще проверял модуль, там никакого отслеживания ошибок нету.
kms, твои действия при прочтенииэтого предупреждения, в котром ещё и следующее написано:"Устраните причину неисправностии повторите попытку", что утранять? Какую неисправность? И это повидимому может произойти и при других тестах. Модуль получился как пример, не трогайте его он тест на работоспособность проходит, проверялся ТМЗ и служит как подменный.
Здравствуйте, Shihan.
При проведении теста "Модули и катушки зажигания" используется микросхема TLE5205, имеющая специальный механизм, показывающий ошибки следующих типов: замыкание выходов между собой, замыкание на массу, замыкание на шину питания, перегрев. Каждый из этих состояний индицируется определенным кодом, появляющемся на выходе ошибки. В случае, если TLE возвращает код для которого нет описания в документации на микросхему, выдается сообщение о "неизвестной ошибке". Соответственно, дать какие-либо конкретные рекомендации по ее устранению не представляется возможным.
Re: Тест модуля зажигания
Opel Astra G
МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 1,4 И 1,6 DOHC можно проверить при помощи Scan-Master USB
Здравствуйте, vadian10.
Все зависит от типа катушки зажигания, используемой в данном автомобиле. Если Вы предоставите схему подключения модуля зажигания в автомобиле - мы порекомендуем Вас вариант работы с адаптером Scan-Master USB. Самый простой вариант, если Ваш модуль зажигания не содежит дополнительных электронных компонентов. Типовые варианты подключения таких модулей представлены в средней и крайней правой позициях на следующей схеме:
._________________
