Калина Январь72 колбасит при прогреве
Неисправность по словам клиента появилась внезапно, просто машина резко заглохла при движении. Постоял, завёл но движок не тянет.
По сканеру- при заводке холодной заводится не сразу, и работает на холостом хоть и шумно но приемлемо. При прогреве до 87 (засёк) движок начинает колбасить- обороты вырастают до 1200-1400, ДПДЗ прыгает 0-2 , К-1,01-1,07 остальные соответственно. ДР норма, свечи через скан мастер норма. Прошивка стандарт. При замене прошивки на Ледоколовскую то-же самое. Ещё при заводке на холодную ннапряжение по сканеру 12,5- по мультитестеру 14,6. По мере прогрева напряжение по сканеру падает до 9,5 по мультиметру не меняется. РХХ и ДТОЖ уже заменили.
"Ещё при заводке на холодную ннапряжение по сканеру 12,5- по мультитестеру 14,6. По мере прогрева напряжение по сканеру падает до 9,5 по мультиметру не меняется".
А где напряжение по мультимеру меряешь? Была подобная хрень.Вылечил заменой главного реле.
