Январь 7.2 перестал выходить на связь
Сообщение amatycin »
Была проблема с главным реле, ЭБУ выходил на связь нормально, но после перестал. На перепрошивку тоже не идёт. Машина при этом работает. В чём может быть дело? Просто есть Январь7.2 утопленник-можно попытатся восстановить.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Смотри К-линию для начала,может что и отвалилось
Сообщение putnik51 »
"утопленник" в чем? В тосоле ? Если в тосоле - на полчаса в водку , затем дисцилат , прополаскиваем и в сушку гр. до 45.Потом смотрим.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Виджар »
Андрей, что есть такое...дисцилат??
Нет, утопленник в прямом смысле. Люди отдыхали возле речки ...
Машину вытащили часов через 6. Плате конечно хана, но м/сх можно использовать.
И ещё putnik, блоки утопленники только на запчасти.
Сообщение Kimmaster »
Виджар писал(а):Андрей, что есть такое...дисцилат??
Наверно вода дисцилированная.ИМХО
Может это и прикоьно ,но клиент пока висит на 4500.
Сообщение S_H_E_F »
На диагнозу как не выходит ? Через разьем? Попробуй программатором. Может банально слетел штекер с имо
не выходит на перепрошивку на столе.
сергвлад
А диагностику на машине делал?
Виджар Ступил. Дисцилат - это любое вещество полученное возгонкой или перегонкой , кому как нравится. Т.есть нагрел до испарения и пар превратил в жидкость снова - охлаждением . Вода , спирт , самогонка и т.д.
В данном случае имел ввиду дисцилированную воду.
[quote="сергвлад"]А диагностику на машине делал?[/quo
Я вообще работал на машине с ноутбуком, всё было нормально, сделал сброс ЭБУ и связь пропала. Пробовал на столе скан-мастером и чиплодырем(лиценз) дохлый номер. От нечего делать поменял м/сх TLE6258 она на К-линию идёт-без результата.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
кварц проверь. было такое недавно. просто временами машина глохла. на диагностику не выходила при осмотре обнаружилась холодная пайка на кварце. пропаял и работает. но временами подглючивал пришлось кварц на новый поменять.
неисповедимы пути электронов
машина работает, так что это не кварц.
Может кто помнит, с Января на Бош 797 куда пересадить контакт реле вентилятора.
Вернуться в «Ремонт ЭБУ и других блоков»
