Помогите новичку
Перенесен из форума "Диагностика". Закрыт. Вопросы пишем в соответствующие разделы техподдержки
Помогите новичку
Сообщение mpasha »
Здравствуйте.Ув.эксперты и начинающие,очень хочется услышать ваше мнение по поводу этой осцилки.Смущает 4 цилиндр и 25kv.Машина:pajero 2 v6,трамблёр.Машина моя,холостые динамика в норме.
Сообщение Андрей »
Выкладывайте скрин осцилки в формате ".jpg", ваш дат -файл размером 1,4Мб никто качать не будет.
Диагност Изображение
Сообщение mpasha »
Прошу прощения
Сообщение segangk »
Обычно подобное встречается(как на 4-м цил.) при окисленных,плохо одетых контактах ВВ проводов, катушек, свечей. На некоторых свечках(Типа BOSCH platinum по 100руб) постоянно такой заброс при хороших контактах.
Сообщение mpasha »
Спасибо за помощь,провода действительно старенькие,завтра гляну контакты.
Сообщение Андрей »
У Вас проблема сидит или в самом трамблере, или до него в центральном проводе. Поскольку напряжение горения плазмы на всех свечах в пределах 7кВт, то ищите проблему в связке "центральный провод-крышка трамблера-бегунок". В норме напряжение горения плазмы не должно превышать 2-2,5 кВт.
Сообщение VALERON »
Начал осваивать комплект Мотор-мастер на своей машине.
При снятии парада цилиндров - вышла какая-то хрень.
Подскажите в чем проблемма: я что-то не так делаю или в приборе?
Сообщение bear »
скачайте новую версию программы.
Сообщение S_H_E_F »
mpasha писал(а):Прошу прощения
сколько крокодилов накинул на вв провода? 2 или 3. если черный крак накинул на вв первого, а оба красных на вв общий то так и будет, напруги увеличиваются в двое, а проблем с контактами у тя нет, были бы проблемы, осцилка бы имела далеко не такой вид, а тут как учебнике
Сообщение VALERON »
bear писал(а):скачайте новую версию программы.
У меня стоит Disco USB 3.06, установленное ПО 3.7.
Новее не видел. Спасибо.
Сообщение VALERON »
Черный на 1 цилиндре, зеленые на 1 и 2, красные на 3 и 4. У меня ЭБУ МР-7.0 Спасибо.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
версия с диска или с сайта скачанная? у меня 3.06.2. ПО 3.7(10\04\10)
Сообщение VALERON »
mansur005 писал(а):версия с диска или с сайта скачанная? у меня 3.06.2. ПО 3.7(10\04\10)
Качал с диска. Мотор мастер приобрел в авг.10.
ПО 3.7 (17.12.09)
Сообщение VALERON »
Всем спасибо за помощь.
Обновил программу. Установил 3.06.2 версии 3.7
Картинка стала нормальная. Теперь буду учиться читать.
Сразу возникли вопросы:
1- почему при стабильных оборотах двигателя по бортовому компу, тахометру и на слух на одноразовых съемках парада обороты разные?
2- почему на оборотах 4хх, два пика в 1 и 4 цилиндрах. А при оборотах 8хх только один в 1 цилиндре?
лишний пик - холостая искра. синхра её зацепила и посчитала, что оборотов вдвое меньше. надо синхру по возможности тянуть повыше, чтоб цепляла только первый пик. если не получается - зацепиться с другого провода, не забыв указать это проге. и это, зачем снимать однократно? это же парад. жмите циклический и любуйтесь
Вернуться в «Архив (Вопросы производителю)»
