Измерение тока в цепи с помощью осцила
Статьи и информационные материалы по работе с Комплексом Мотор-мастер
Сообщение putnik51 »
То что подключается к Осцилоскопу хорошо , а то что стоит 40 долларов / но не 200-250 как новый/ вообще замечательно. Не совсем хорошо , что полоса частот ограничена до 1 кГц , хотя для наших нужд может и нормально будет. А плохо .........что не у нас продается.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Виджар »
Если найдешь, да еще и по этим ценам ..... Будет очень замечательно.
Всем привет! Андрей, ни хрена не нашел... :( Задолбал кучу китайцев в магазинах, да и на заводах, все бестолку. Нет приятных для души предложений. Китайцы китайцами, но цены на эти преобразователи совсем не китайские у них. Так же и 150, и 200$ долларов есть. А вот если цена более-менее интересная, то нехотят сцуки не то что 5-10 шт. продать, а пишут минимальную партию 100...200 шт. Попадались и недорогие, но с учетом пересылки получается уже не слабо. Так как пересылка получается почти как цена товара а то и выше. Да и вообще этих преобразователей тока в отличие от клещей очень мало. Так что такие вот дела.....
Я думаю тогда если нужны эти клещи - преобразователь, то проще купить у нас в России APPA 32. Они сейчас в некоторых местах подешевели, и можно взять за 1950-2000 руб.
Сообщение Виджар »
Что бы не валить все в кучу, хочу отдельно спросить. А кто для чего вообще использует такие клещи подключенные к осциллу? Или не использует, но знает как их можно использовать. Напишите пожалуйста всё кто что знает. Можно, да и лучше с конкретными примерами. Просто очень интересно если как то можно еще разнообразить диагностику. Для меня лично амперметр (обычный или клещи с диплеем) это только "сунуть" его в разрыв цепи (клещи на провод соответственно), и посмотреть что и сколько потребляет ну и вот клещи-преобразователь к осциллу и на стартер. Посмотреть типа относительную компрессию. Но с появлением скриптов в МТПро по эффективности цилиндров, я думаю в клещах надобность отпала. Так как же можно их еще использовать совместно с осциллографом? Необходимы ли они вообще? :?
Сообщение Shihan »
Виджар, я уже давал ссылку про доработку токовых клещей, почитай всю тему, там как раз есть и примеры.
http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... 00&start=0
artmel
Сообщение artmel »
Виталя , меня интересуют клещи как измерение компрессии, ибо уже много раз попадались авто где выкрутить свечи для замера компресии уходило от 1 до 5 часов. да и скрипт не всегда с такими авто работает.
Виджар спасибо за разведку. А где ты видел эти " у нас в России APPA 32. Они сейчас в некоторых местах подешевели, и можно взять за 1950-2000 руб.". Я пытался в соседнем городе найти сенсор тока , или как их обзывают линейный датчик тока , но увы никто ничего не знает . Находил в инете , но мин.партия 500 штук по 50 руб. Появилась мысль -намотать на кольце феритовом трансформатор тока и подобрать из стандартных осциллографов схему входа с высоким входным сопротивлением. Мне эта приблуда нужна лишь для проверки наличия сигналов с датчиков и управления на исполнительные механизмы в иноведрах ,поскольку провода резать не хочется , придумывать переходники на каждый разъем -крыша поедет. А это дало бы возможность оперативно посмотреть и хоть примерно оценить сигнал.Так сказать - экспрес проверка.А уж потом при необходимости более точного измерения заморачиваться.
Сообщение Виджар »
http://www.electronpribor.ru/goods/1/23/1988.html
http://www.kontest.ru/catalog/item/504774
....и т.д...
Shihan, спасибо за ссылку! Теперь стало ясно что можно творить этими клещами. Будет время, будем вникать.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение профан »
Сейчас заморачиваюсь клещами размером не более бельевой прищепки. Цена у них неподьемная , а необходимость последнее время назрела. Тем кто занимается диагностикой иномарок однозначно нужны на токи до 25А с частотой до 40кгц. У нас на сайте есть опытные радиоэлектронщики. Может разработать реально рабочую схему с такими параметрами и собрать пару штук под разные диапазоны и после обкатки и правки схемы положить в этой теме и можно предложить трейду комплектовать ими осцилы или реализовать изделие для всех. Не думаю что в КТСовских клещах что-то сверхестественное ну кроме цены.
Сообщение EvgenyARM »
Я вот никак не пойму - индуктивные датчики не как не подходят для этих целей .
К примеру такого типа
Им вроде как пох какие частоты - единственное нужна какая то калибровка в осциле.
Дальше по форсам - как раз не является критичным смотреть только силу тока . Вполне можно обойтись и напругой - только напруга такая что наш осцил врядли её сможит переварить.
Короче я не вкурсях какую вы доку читали - рекомендую посмотреть эту на будущее можит она как то поможит .
Там канал А и В как раз по напруге относительно канала С - токового .
А вообще вполне полезный ресурс для моментов когда встает вопрос как быстро проверить систему на функциональные траблы -
http://aktraining.org.uk/BoschEDC16comm ... ttrees.asp
p\s в конце концов если настанет момент истины что действительно будет актуален вопрос токовых клещей - куплю китайские по 700 рублей и выведу с них сигнал для осцила .
В принцыпе у меня были клещи шедшие с мотор-тестером PDA2100 и к сожелению актальность их была относительная - не все производители дают отключать по очереди форсы при прокрутке или зажигание по цилиндрам . Ситуацию с определением отсутвия компресии легко закрывал даже на V-образных датчиками пульсации давления во впуске и выпуске синхронизировав с форсой или еще чем .
Последний раз редактировалось EvgenyARM 05.01.2011, 00:21, всего редактировалось 2 раза.
"Я вот никак не пойму - индуктивные датчики не как не подходят для этих целей .
К примеру такого типа "
К сожалению , что бы использовать этот датчик прийдется провод исследуемой цепи пропустить через внутренее отверстие , а это значит ее надо разорвать сначала, чего бы как раз и не хотелось делать.
Вот поэтому и заморачиваемся сделать датчик , который бы снимал сигналы без нарушения проводки.
Запчасти собрал , надеялся новогодние каникулы использовать для эксперементов , а тут потянулись клиенты на "галстуках".
Я легко на комон рейле разбираю разьем за минуту выдернув наконечник и обратно вставив в колодку разъема - резать не гуманно , это будет испорченный авто в сырую погоду со временем когда скрутка начнет потом гнить.
Так что думаю это не столь существенная проблема на момент отсутвия искомых токовых датчиков холла.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
таким датчиком можно смотреть только изменение силы тока, но не его величину, по хорошему нужны оба
SLA
Сообщение SLA »
APPA 31 дешевле на 800 р
уважаем друг друга!!!
Вернуться в «Статьи»
