ScanMaster USB кабель корректировки одометров.
Перенесен из форума "Диагностика". Закрыт. Вопросы пишем в соответствующие разделы техподдержки
Сообщение Shihan »
ScanMaster USB кабель корректировки одометров, отсутствует вывод "+5В". Это так задумано или это невнимательность производителя?
Re: ScanMaster USB кабель корректировки одометров.
Сообщение CORE I5 »
Shihan писал(а):ScanMaster USB кабель корректировки одометров, отсутствует вывод "+5В". Это так задумано или это невнимательность производителя?
Выход Scan-Master USB (15 pin "mama").
[1]-- +12 В выход/вход
---- выход/вход +12 В
[2]-- QI1
---- выход силовой линии 1 с открытым коллектором
[3]-- Q1
---- инвертированный выход линии 1 с открытым коллектром
[4], [5]-- GND
---- общий провод
[6]-- Q2
---- инвертированный выход линии 2 с открытым коллектром
[7]-- QI2
---- выход силовой линии 2 с открытым коллектором
[8]-- +5 В выход
---- выход +5 В
[9]-- B
---- выход силовой линии B
[10]-- A
---- выход силовой линии A
[11]-- K-Line
---- выход K-Line
[12]-- VK-Line
---- вход подтяжки K-Line
[13]-- L-Line
---- вход L-Line (K-Line)
[14]-- D
---- выход силовой линии D
[15]-- C
---- выход силовой линии C
Он есть , только не выведен.
С паяльником в руках, работы на 5 минут.
Сообщение Pavel »
Здравствуйте.
В процессе производства кабелей данная опция была опущена поскольку может быть необходима только в случае работы с микросхемами ЕЕПРОМ. Во всех остальных (в большинстве случаев, оно не требуется).
Если Вам требуется программировать м/с вне платы и у Вас нет внешнего источника питания +5 В, то Вы можете вывести его самостоятельно из разъёма DB-15 (вывод 8 ), согласно распиновки этого разъёма.
С уважением,
Вернуться в «Архив (Вопросы производителю)»
