Самодельные приспособления облегчающие жизнь диагноста.
Сообщение ua4ykd »
Вот еще раскопал авось кто нить проверит,как пишет автор:
Практика показала, что у неработающих свечей чаще всего низкое сопротивление изоляции.На транзисторах VT1 и VX2 собран мультивибратор, который управляет выходными ключами VT3 и VT4. Высоковольтный трансформатор изготовлен из строчного трансформа-тора от черно-белого телевизора типа ТВС-110ЛА. ТВС-ПОЛАм, от которого используются сердечник и высоковольтная катушка в качестве вторичной обмотки (обмотка II — 1200 витковпроеода ПЭВ-2 00,1 мм, R=340.. .380 Ом). Первичная обмотка удаляется и вместо нее наматывается обмотка, содержащая 24+24 витка провода ПЭВ 00,8 мм. Ее лучше мотать в два провода одновременно, а затем обмотки la и 16 включить последовательно, как это показано на схеме. Для получения напряжения 2000 В применен умножитель напряжения типа УН9/27-1,3. Необходимо хорошо изолировать провод "+" умножителя, резисторы R9, R10 и R11. Благодаря ограничительному резистору R10 (10 МОм) максимальный ток в испытательной цепи не может быть более 200 мкА, что безопасно для человека.
Устройство питается от аккумуляторной батареи (12 В) и потребляет ток около 300 мА. Транзисторы VT3 и VT4 снабжены небольшими теплоот-водами с эффективной поверхностью около 10 см2. В устройстве применен микроамперметр на 200 мкА типа М4206, однако можно использовать и микроамперметры на 100 мкА с соответствующим шунтом. Например, если взять микроамперметр М476/3 на 100 мкА (индикатор от магнитофона), то необходимо зашунтировать его резистором сопротивлением 1,5 кОм.
При закорачивании проводов для подключения свечи стрелка прибора РА1 должна установиться на 200 мкА. Если прибор "зашкаливает", необходимо уменьшить сопротивление R12, т.е. подбором его добиться показаний прибора 200 мкА. Следует заметить, что выставлять выходное напряжение прибора более 2000 В не следует, так как при этом через свечу будет проскакивать искра.
Устройство собрано в пластмассовом корпусе размерами 200x120x40 мм. Провода для по-ключения к корпусу двигателя и к свече должны иметь двойную изоляцию. В целях безопасности при проведении измерений вначале подсоединяются провода и только после этого подается испытательное напряжение (нажимается кнопка SB1).
Практика показывает, что хорошие свечи имеют сопротивление изоляции Яиэ не менее 10 МОм (новые — практически бесконечное). Когда показания РА1=100 и более (Rna<10 МОм), такие свечи необходимо заменить.
Жизнь - дорога в гору,зато какой оттуда вид.
artmel
Сообщение artmel »
думаю метода имеет право на жизнь.
только приспособа дикая, :x , щас в магазине мегаомметр видел за 500 или 800р.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Только тот что на строчнике как-то ближе к реальности \в плане условий измерения\
Сообщение ua4ykd »
ВВ транформатор можно заменить взяв с любого импульсного блока питания,транзисторы на более современные импортные аналоги,так что в изготовлении проблем нет. :wink:
Сообщение ua4ykd »
Всем доброго времени суток,народ если у кого нибудь есть лишнии 50 руб и немного времени поэксперементировать ,сделал усилитель для емкостного датчика,нюхает хорошо.Проверить на машинках у меня пока нет возможности,просто было предложение сделать что нибудь чтоб на датчик прицепил и видно без втыкания иголок и как можно проще и дешевле,вот убил три дня,схемка собрана на операционике на входе полевые транзисторы т.е. большое входное сопротивление,входное усиление возможно надо будет подобрать чтоб при большом входном сигнале чтоб не искажался,сам усилитель собрал в прищепке ,чтобы избежать наводок от других датчиков желательно заэкранировать.питание 12в стабилизатор на 9в чтоб не плавало питание,в принципе микросхема работает до 24в.Оба варианта рабочии,если есть вопросы отвечу.
Сообщение putnik51 »
Меня заинтересовала схема внизу, первая ее часть. Вся она обнаруживает , в таком варианте , переменный ток более 250 мА. и через реле включает сигнализацию. Выполнена на LM1458 .
Все таки лучше если снимать сигнал индуктивным датчиком.Но и твой вариант заслуживает внимания.Будет время попоробую.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение профан »
Здравствуйте, ММК. Возник вопрос , на какой частоте эти прищепки работают.
сергвлад
Тебе хватит, посмотри даташит на микросхемы
Сообщение ua4ykd »
Работает и с индуктивным датчиком, пробовал ,тем более коэф усиления можно сделать любой,LM1458 конечно неплохая микросхема но с низким входным сопротивлением (емкостной датчик не повесишь т к съест сигнал) и полосой до 1 мгц(уд8 - 3мгц) на ней можно собрать индикатор наличия сигнала на датчике,хотя и 1 мгц хватит за глаза,поэтому и остановил свой выбор на уд8 с полевыми на входе,можно сделать большой коэф усиления но блочок собрать в мет корпусе ,с регулятором входного сигнала на переменном резисторе порядка 1мом ,на LM добавить индикатор входного сигнала ,вот и будет универсальный активный щуп для осцила,тока входной шнурок с прищепкой делать как можно короче, я думаю не более 10 см.чтоб не тянуть провода питания ,запитать можно через кабель осцила развязав емкостями.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
ua4ykd Дельно... Ты решаешь некоторые мои проблемы...Пообщаться можно будет после НГ?!! Ща... аут...
Всех с наступающим Новым годом! Успехов в работе в наступающем Новом году! :x :P
Сообщение ua4ykd »
не проблема,так же всех с наступающими.
Сообщение ua4ykd »
Вот пока занятся было нечем слепил генератор для проверки модулей зажигания, мож кому спонадобится .Сам генератор собран на TL494 которая является ШИМ-контроллером и применяется уже в течении долгого времени в различных моделях компьютерных БП. Ее аналогами являются микросхемы KA7500 и отечественный клон КР1114ЕУ4.выходные транзиторы использовал IRGBC30FD2 вот ссылка на даташит http://www.chipfind.ru/datasheet/irf/irgbc30fd2.htm если кому интересно . Схему подключения можно посмотреть на рисунке ниже.
Сообщение Aalkor »
Сделал такую же на более доступной базе(555), почти конструктор "сделай сам". Проверяет МЗ. ИКЗ, КЗ, шлейф ДС до приборной панели (можно использовать как смотчик, регулируется скорость)))). Если интересно, откорректирую черновик и выложу попозже...пока фотоаппарата нет сфотать...
Уместилась в коробке из под ваксы :D
Жалко палить наш тестер, ДСТ-6 уже приказал долго жить в этой функции. Поэтому придумал эту приблуду... Вещь нужная и удобная.
Сообщение ua4ykd »
Да и сдесь я бы не сказал что большой размер ,печатка 25Х 55,микросхема тоже не дефецит в любом компьютерном салоне можно спросить дохлый блок питания от компа и от туда ее выдрать ,генератор много функционален транзисторы на 600в так что можно и форсунки гонять.
сергвлад
Aalkor писал(а):Сделал такую же на более доступной базе(555), почти конструктор "сделай сам". Проверяет МЗ. ИКЗ, КЗ, шлейф ДС до приборной панели (можно использовать как смотчик, регулируется скорость)))). Если интересно, откорректирую черновик и выложу попозже...пока фотоаппарата нет сфотать...
TL494 более приспособленна для подобных целей тк имеет более высокую скорость нарастания выходного сигнала, подобным девайсом пользуюсь уже лет 10, кстати если сделать выход на IRFZ 44 то можно управлять форсунками подключая их в параллель хоть по 6 шт, у меня на стенде так и сделано
