Disco MotorScan (МоторСкан)
Игорь, а галку снял Использовать СОМ порт? на всяк случай спрашиваю...
Здравствуйте, профан.
На текущий момент ПО Мотор-Скан проходит адаптацию для работы с системой дистанционного управления. По завершению этого процесса пользователям будет доступна вся информация по доработке адаптера, а также комплект деталей в интернет-магазине (для желающих).
Следующим этапом в работе с ПО является интеграция поддержки диагностических адаптеров на базе ELM327 по протоколам, ISO9141 и KWP2000. Затем мы будем работать над задачами CAN-диагностики. Параллельно с этими этапами будет производиться интеграция в ПО поддержки тех ЭБУ, с протоколами которых мы можем работать. Конечным результатом, действительно, должен стать мультимарочный сканер.
Извеняюсь за дезинформацию,но я при подключении не сделал настройку на SKAN-MASTER,видимо поэтому не соединился.Сейчас почитал посты и понял.После праздников проверю.Alexey_TradeM писал(а):Здравствуйте.METAH писал(а):Не смог подключится к блокам МЕ17.9.7 и Микас11CR-пишет"Сбой подключения к ЭБУ" или что-то типо этого(дословно не помню).
Мы исследуем этот момент как можно быстрее.
В задачи добавлена работа с ABS, однако конкретные сроки реализации будут названы после Нового года.serg71 писал(а):Проэкт очень ценный , а ABS калина , приора будет?
Aalkor, к сожалению, существует большое количество стандартов ИК-управления, поэтому без проверки сказать что-либо сложно. В целом, существует возможность расширения списка поддерживаемых протоколов, так что шансы есть
профан, спасибо за предложение!
Основную помощь Вы уже оказываете: тестируете наше оборудование в реальных условиях
. Если у команды возникнут вопросы, которые поможет решить сообщество, мы обязательно об этом напишем.
