VW пассат В5..1.8
Сообщение kacap2007 »
профан писал(а):Какой движек на машине?
Двигло 1.8 турбо.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение профан »
Благодаря Вам научился картинки с баз делать , на двигателе впереди , по моему на приливе головки есть три буквы. Имея эти буквы можно было попробовать и побольше информации найти.Пост выше отредактировал. По поводу неисправности думаю что слетела адаптация дроссельной заслонки после посадки аккумулятора. Правда может быть и не в этом дело , раз на А6 что-то похожее было после стоянки 8мес , закончилось заменой ЭБУ.
KDB
Сообщение KDB »
Скорей всего слетела адоптация дроселя, частое явление на вагах после посадки акб.Вобщем дросель моем и делаем адоптация.Если конечно ГРМ в норме.
Диско1 /Диско2 (убил второй)/ СМ-USB / Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Сообщение valnatic »
По ошибке похоже на МАФ, по адаптации, если блок Мотроник стоит, то сам через 10 минут адаптируется
Валерий
Значит так. Датчиком разряжения проверил метки. Все нормально.
Тоже склоняюсь к тому, что слетела (ли) адаптация. Но вот вопрос: я никогда не делал эту адаптацию. Сможете мне расказать, что к чему? Какие надо вводить параметры? Короче. Разжевать и в рот положить. :D
С программ есть ВАГ-ТУЛ и ВАГ-КОМ.
P.S. Еще я заметил. Перед тем, как заглохнуть, впрыск падает на 1.2 мс.
KDB
Сообщение KDB »
Через Ваг ком, Соеденяемся с Двигателем.- окно одиночное чтение вводим 098 или 060, Должны быть видны параметры дроселя.в первых двух окнах,и статус адоптации в третем. в нижнем левом углу проги жмём кнопку ,к базовым установкам .В третьем окне ноблютаем статус.адоптация рун ,после того как всё прошло должно выдать ,адоптация ок. В третьем окне могут быть 000101.Возврашаемся к режиму измерений ,выходим из проги выключаем зажигание на 30 сек.Условия проведения процедуры ,недолжно быть активных ошибок. температура 80 .
artmel
Сообщение artmel »
я перед ремонтом заношу все авто в обязательном порядке в базу, по техпаспорту (свидетельство о регистрации транспортного средства). там есть модель двигателя. почти всегда правильная.
Сообщение air09 »
kacap2007 писал(а):Машина заводиться и секунды через 2 глохнет. Ког да машина заводиться и начинаешь педалью газа резко нажимать и отпускать, машина разгазовываеться. Но если эти движения прекратить, машина глохнет...
Почитал тему, в ВАГах дремуч, но, сопоставив факторы, вспомнил подобный случай с ВАЗ. Было то, что ДМРВ не реагировал на поток воздуха совсем, но при вкл. зажигания имел АЦП норму. Очень похоже. Пока режим пуска - заводится. При перегазовках обогащение - работает. Впрыск 1,2 мс - в ВАЗе падало до 1,6. Симптомы те же.
Снимите фишку с ДМРВ или что там у него.
Последний раз редактировалось air09 06.01.2011, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
KDB писал(а):Через Ваг ком, Соеденяемся с Двигателем.- окно одиночное чтение вводим 098 или 060, Должны быть видны параметры дроселя.в первых двух окнах,и статус адоптации в третем. в нижнем левом углу проги жмём кнопку ,к базовым установкам .В третьем окне ноблютаем статус.адоптация рун ,после того как всё прошло должно выдать ,адоптация ок. В третьем окне могут быть 000101.Возврашаемся к режиму измерений ,выходим из проги выключаем зажигание на 30 сек.Условия проведения процедуры ,недолжно быть активных ошибок. температура 80 .
Попробовал. Не получается. Выбираю окно "Одиночное чтение". Выскакивает окно, в котором ввожу 098 или 060. И рядом, в окошке, пишет N/A. И все. Что делаю не так или...
Сообщение шпунтик »
Машину нагревал?без прогрева двигателя до рабочей температуры,адаптацию не зделаеш,слушай когда будеш делать адаптацию в районе заслонки дожен прожужжать моторчик.
шпунтик писал(а):Машину нагревал?без прогрева двигателя до рабочей температуры,адаптацию не зделаеш,слушай когда будеш делать адаптацию в районе заслонки дожен прожужжать моторчик.
Машину прогрел. Моторчик жужжал.
Сообщение шпунтик »
Прогревал до 80,там какой дросель механический для него 098,если электро то 060.
Снимите фишку с ДМРВ или что там у него.[/quot
Проверьте, дело человек говорит. И проверьте на подсосы, болезнь ВАГов
Валерий
шпунтик писал(а):Прогревал до 80,там какой дросель механический для него 098,если электро то 060.
Прогревал до 82 градусов. Дросель электро. Вводил 060.
Что интересно, по сканеру температура 80 а по датчику приборки 90...
Машинка выкурила 3 сигареты. Нигде подсоса воздуха не видел...
Если в третьем окне 00101, то это скорей всего блок Симос (хотя его на 1.8 по-моему не ставили). На Симосе не проведешь адаптацию пока не скинешь старую
Валерий
Вернуться в «Европа»
