AirBag Приора
AirBag Приора
Нужен чистый дамп с блока подушек Приора, с одноканального блока. В инете поискал, несколько чистых дампов скачал, но в хексе есть различия.
Кстати говоря есть ли различия дампов активированных блоков и не активированных? Или в любом случае нужна активация?
нашел цены в инете
блок 21700-3824010-01 стоит около 2500р
то есть стоимость прошивки будет максимум 1000-1500руб
негусто конечно, но и сложности то никакой.
еепром 95080
для программирования можно собрать такой девайс
http://auto-by.com/forums/index.php?showtopic=8322
еепром 95080
Память 95080.zanovo писал(а):Номер блока?
Какая память стоит в блоке и где прошивка из неё?
Год авто?
Что значит "одноканальный" ?
Где Ваши попытки почистить crash ?
Какую цену обозначили за работу?
Прцедура активации или адаптации блока на Приоре не требуется, т. е. заводской блок сразу после установки готов к работе!
Год то зачем? На Приорах блоки айрбэг двух модификаций. Если не знаете, то курите инструкцию в аттаче.
Прежде чем лезть в блок я сначала собираю всю нужную инфу, а потом вскрываю блок и выпаиваю микру.
Ценник 1000 руб. Программатор WizardProg.
Короче нужен дамп блока без крэш.
Ну так считай свой дамп, да и номер блока укажиpkl писал(а): Год то зачем? На Приорах блоки айрбэг двух модификаций. Если не знаете, то курите инструкцию в аттаче.
Я читал-писал ПониПрог как 25080.pkl писал(а):Прошу прощения у всех ответивших за беспокойство. Как оказалось мой прогер не поддерживает 95080. 95160 и 95320 есть а 95080 нет в списке поддерживаемых микросхем. Как 25080 читаться микросхема не захотела. Клиент готов купить новый блок управления СНПБ.
Re: AirBag Приора
В общем решил разобраться с безопасностью и работой айрбэга. Что то побаиваться стал всей этой системы. Из найденной инфы следует, что подушка может сработать и после отключения акб!! Как обезопасить себя?
Как меняется блок управления айрбэгом? Пишут, что новый блок нужно активировать с помощью диагностического оборудования. Нашим сканмастерем можно это сделать?
Re: AirBag Приора
с ремонтом айрбегов ознакомился, остался один пока вопрос - как активировать новый блок управления ПБ? Трейдовским сканером можно сделать? Как?
Re: AirBag Приора
Парни не у кого нет чистого файла на airbag на приору 2170-3824010-11 (95080),а то тут на форуме скачать не получается все файлы удалены
Re: AirBag Приора
только такие естьevgenisurin1 писал(а):Парни не у кого нет чистого файла на airbag на приору 2170-3824010-11 (95080),а то тут на форуме скачать не получается все файлы удалены
