Мотор-Мастер и Одометры.
И все-таки я не могу Scan-Master USB ни одной панели прошить.
Пробывал и напрямую с АКБ питание подавать и разные панели
использовать - все бесполезно.
Cчетмаш-12 даже завалил окончательно.
Форсунки,программатор и сканер работают нормально.
А старой связкой через BUS-B все ОК.
Я в трансе!!!
С уважением Александр!
Я в трансе!!!
Ну так 2.7 вольта это разве нормальное питание??? ищи где теряется, может транзюк вылетел. Распайку проводков в шнуре проверить надо от пина такого-то до пина такого-то, чтоб перепутаны не были, с цветами проводов может косяк быть.
у меня 7.8в..... но не думаю что этого достаточно..панель дажэ не откликается на подачу питания со скан мастера юсб... но немного понял в чом дело...проштудировав форум понял что оказывается надо нажать на кнопку "установить" и тогда буит полноценные 12-14 вольт на приборку... таким макаром прошил 14 пиновую АП.... с 1 раза... вообще тем кто только приобрел сканмастер советую при любой движухе сначала прочитать все ветки по конкретной теме..иначе можэт быть FAIL.... у меня он случился на панели счетмаш в новой редакции платы... все полегло вместе с процессором)))
таже петрушка
у меня так же
панель VDO с одним дисплеем не мог смотать, но нашёл: питание всего 2,7 вольта, подтянул 12 и всё Ок.
я думал так надо, просто в описании забыли указать.....
Так есть питание при нажатии подключить .У меня питание пастояное по анологии Клайн, при подключении приборка сразу запитана.Но сначало подпаиваю точки подключения а потом подаю питание.
Диско1 /Диско2 (убил второй)/ СМ-USB / Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Извените если не в тему.
Сегодня была 10-ка. Хозяин хотел немного пробег смотать.
Панелька АП 2110-3801010-07 с одним узким окошком.
В хелпе к одометру похожего не нашел. Меняется ли на нем пробег наши SM USB? Понимаю, что можно к ногам МС подключится, но какую панель выбрать? Или только выпайка? а там еще дамп править...
А может можно к разьемам просто подсоединиться? На какую и что? Было бы проще...Просьба сильно не пинать а указать правильное направление
