Как правельно открутить.... Как правельно закрутить.... .
На днях не смог отвернуть ДК. Побоялся сломать. Тупо перевел на P-83/
Не помню на каком форуме (у нас или нет) подымалась тема как отвернуть при помощи жидкого ключа. Тему не нашел. Не пинайте.
Думаю многим пригодятся ответы и советы бывалых
как открутить прикипевшую ДК
как открутить прикипевшую свечку
как открутить прикипевшую шпильку, болт
как открутить сломанную шпильку, болт, свечку без разбора
как правильно снять шкивы, подшипники (стартер, генератор)
... и вообще все что должно откручиваться и сниматься.
Ну и советы как все это правильно закручивать, вставлять, напресовывать в гаражных условиях (смазки, герметики), приспасобы и прочее....
Если не тему , админ перенесет.
Буду Директором Стадиона!!! Во!!!![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
а че тему то переносить? самое ей тут и место.
а лямбда зонд нужно выкручивать специальной головкой, если ее нет то взять длинную головку. кусок трубы 10 см, разрезать и приварить у сварщиков. а рожковым вы по любому сорвете.
перед тем как откручивать, смочите все несколько раз жидким ключем или WD-40 .и пусть покиснет хоть полчаса.
да какой там эскиз? берешь головку на 22 разрезаешь на квадрат и сам ключ по месту и ввариваешь кусок трубы чтобы вся конструкция надевалась на ДК в трубе нужно вырезать паз для проводов и всё. фото "фирменного" здесь http://avtocluch.ru/index.php?categoryI ... dvigatelja только паз лучше делать только в трубе, чтобы ключ не терял прочность
Вань, кнопочная спасибо за подсказку.
сергвлад, кнопочная спасибо за ссылку.
Сам недопетрил. А кто как выворачивает на УАЗиках (Хантер). Там над ДК и сбоку места мало.
Была импортная малогабаритная паяльная лампа , заправка около 150гр бензина. Состарилась и вышла из строя.
А газовая горелка подойдет? те , что в балончиках с насадками.. Температуру нагонит? Не разу не пользовался ими.
Горелки нет, а с паиальной лампой боязно туда лезть.Грею горелкой
Думаю что можно нарезать резьбу на сам ключ в районе шестигранника. После того как просунешь провод в паз, наворачиваешь гаечку и одеваешь на ДК (кхе... если разъем пройдет через гайкутолько паз лучше делать только в трубе, чтобы ключ не терял прочность
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Наверно все таки удобнее сделать отверстие под толстый вороток
Так и сделаю!!!
Ага вот производители Патриотов об этом не знают и там без рук останешься в попытках снять ДК-1 горячим методом ( на холодную всю кожу рук издерешь пока снимешь ).шпунтик писал(а):что дк нужно откручивать при горячем двигателе
__________________________________________________
При демонтаже не надо насиловать если идет туго . Сорвал на несколько градусов - должен пойти дальше легко. Если не пошел не насилуя подливаем WD и по 15 -20 градусов туда-сюда с проливкой WD-40. Выкрутится без "закатывания" резьбы.
Ко мне уаз\газ редко заезжают.
А в перчатках мне удобнее работать, это только мое мнение. Не обожгешься (об глушак). не порежешься (за острые кромки). не поранишься (об крыльчатку). Да и руки всегда чистые, сразу за мышку или клаву браться можно...но кто как привык работать....
А за советы спасбо. Только учимся![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
Приходилось несколько раз.Видать вам не приходилось этим на патриоте Е3 заниматься
