Отопление и вентиляция гаража
Все что касается функционирования сервиса, регистрация, налоги, отопление, подьемники.
Закрыт от посторонних
Сообщение gazkovrov »
admin писал(а):наверное имелся ввиду пруток диаметром 6мм , рекомендую использовать из нержавейки, обычный быстро (год-два) растворяется.
А если использовать латунный или титановый.?
Сообщение shalian »
Лучше титановый, идеально угольный - почти вечный. НО, люди, не будте так наивны 0,5Квт/ч никогда гараж не обогреть!!! У меня на освещение потребление больше. Даже за счет вентиляции потери тепла куда больше!
"Говори, что знаешь, делай, что должен, будь, чему быть"
Сообщение gnat »
Он берёт 10 ампер вначале и плавно съезжает на 2ампера. В зависимости от внешнего воздуха. У нас на Украине сейчас =16. Вчера грибов набрал ведро в лесу. и Арбузы взошли по грядкам,где семечки кидали. Ну а при -30град как раз поделится своим опытом SDL 2000 из Мурманска. При минус 30 сейчас в его неутеплённом гараже плюсовая температура.
http://www.oktja.ru/forum/topic/67610-o ... e__st__120
Последний раз редактировалось gnat 12.01.2010, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shalian »
Прежде всего следует как можно лучше утеплить помещение. Затраты конечно большие, но они разовые и по любому окупяться! Электрические обогреватели очень удобны в плане автоматизации и безопасности. Но в нашем "прохладном" регионе эл. энергия весьма не дешева поэтому и топить выгоднее всего дровами хотя неудобств тоже куча. Запас дров нужно куда-то складывать(а места всегда не хватает), постоянно присматривать за печью, обслуживание, безопасность, и т.д. :focus:
З.Ы. SDL2000 вовсе не из Северодвинска, но край у них весьма суровый. :)
SAN
Сообщение SAN »
Можно использовать печку с ЗАЗ или КРАНА переделав на газ пропан. Выхлоп вывести на улицу. Греет хорошо, расход 3л сутки. Голова болеть не будет! Хороша печка с КРАНА очень высокое кпд. :)
Отопление на отработке
Сообщение ejin »
Не буду повторять все снова, тема здесь.
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=126760
Подтапливаюсь три зимы, на улице-30 в не утепленном гараже+25.Никаких длинных труб, из трубы дыма не видно, только пламя шумит да вентиляторы гудят, зато халява. В этот сезон сжег 800литров отработки.
Сообщение Dim-K12 »
Сейчас стоит аномальная жара, и в квартире просто баня!
Кондеев в магазине нет, цену взвинтили.
Решил сделать из того, что под рукой, взял радиатор системы охлаждения 2110, 2 сантехнических вентилятора на 150мм, собрал все это в корпус и пропустил через радиатор холодную воду, эффект классный!
В комнате 31градус , на выходе 23, час работы сбил до 27!
Сообщение shiliaev »
А воду где брали. У меня на воде тоже счётчик стоит.Накладно однако.
Сообщение Dim-K12 »
У нас вода без счетчика, артезианская, температура 7 град, поэт охлаждение идет нормально.
Напор кстати, нужен небольшой, теплоемкость воды большая, струя 2-3 спички толщиной.
К следующему лету покрасить корпус надо и регулятор на кулера поставить.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Виджар »
Откопал в сети вот такую чтуку....60 часов горения на одной закладке!!!! :shock:
Шайтан-печь какой то... :)
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 63&t=25275
Сообщение турЫст »
Я решил пойти классическим путём .Отопление стандартная буржуйка только решил повысить КПД путем обдува самой буржуйки и выходной трубы . Поставил пару вентиляторов какие попались под руку ( первый обдувает буржуйку , второй обдувает саму трубу ) Если без вентиляторов гараж прогревался минут 40 до 1 часа, то после установки вентиляторов время уменьшилось раза в два . Гараж 4 на 8 метров .
Re: печь
Сообщение putnik51 »
сергвлад писал(а):Дешевле всего отработка, но для печки нужна труба метров 5-6
Вот такое чудо увидел у хлопца , занимается кузовщиной .Расход 1 литр отработки в час . Помещение кв 30 , стен капитальных нет ,балаган из армированной пленки , но там тепло и как следует.
И что самое интересное - не дымит. А в дыры , что в трубе воздух всасывает.
Сообщение Aalkor »
:D ... что бы на Кубани еще и холодно было... :D
Aalkor писал(а)::D ... что бы на Кубани еще и холодно было... :D
:) Для нас -5 уже ЧП :shock:
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Так это комфортная температура :D
Вернуться в «Все о нашей работе»
