Про чип-тюнинг ВАЗ
Про чип-тюнинг ВАЗ
В данной теме буду выкладывать статейки о некоторых, выявленных проблемах стоковых прошивок, способах их исправления и вообще все что будет интересно в направлении чип-тюнинга.
Первое с чем столкнулся это с ненормальным пуском двигателя у М73.
Последний раз редактировалось Sergey 03.02.2011, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
А если бы автолюбители знали про режим продувки, то точно по миру пошел бы
Тоже хотелось получить толковый совет от знающих людей , у меня 8 ми клапанка 1,6л , J7.2 , сейчас стоит I204LX57_v7.3 немного поковыряная и сдвоенная под два режима (ковырял в стр3.21 как софт до , пробовал и дм), стоит эжекторное гбо , за 100 тыс пробега перепробовал разные варианты никогда готовое не устраивало ,всегда были недостатки , вот в чем вопрос при сбросе оборотов в движении , какая калибровка отвечает за скорость снижения оборотов(если обороты двигателя выше 2тыс. - обороты падают быстро , если чуть ниже то медленно , хотелось исправить такой недостаток (в обоих режимах ), и есть такой косяк на газу довольно часто обороты хх застряют в арене 1200-1300 об/мин , приходиться передергивать зажигание , как этот косяк вылечить .Пробовал из русского пакета адактовского , зависон периодически и там есть , пытался анализировать сток и тюнинговые , пока результата нужного не получил - мозгов нехватает.
Сталкивался с таким делом, Я72 Приора, зависание на 3000, прошивка сдвоенная Адакт (на одинарных нет проблем) - долго парился, но чего-то добился, сейчас не помню точно, но проблема эта с газом связана. Могу дать ту прошивку, посмотри что я там накрутил и себе попробуй.
Помнится проблема уходила с обеднением газа, но машина совсем была тупая. Находил несколько тем на форумах с такими вопросами - ответов внятных нету.
Я не нашел конкретной калибровки, это совокупность настроек разных калибровок
Для газа не получилось, там газ сильно рулит, а на бензе у тебя отлично обороты падают, даже в версии 7.3 можно плавнее сделать падение, удары в трансмиссии появились при переключении передач
