Disco MotorScan (МоторСкан)
Старые и более неактуальные темы
Сообщение Alexey_TradeM »
Aalkor писал(а): Пробовал отключить осцик, вкладка СканТест и МоторСкан работают. А с осцилом нет.
Каспер отключен. Без обновы работает нормально.
Смотрел в диспечере задач . Там все нормально.
PS У меня урезанная клава. Почему то не могу перейти в безопасный режим. Курсор не ходить вверх/вниз и через хх сек запускается Винда.
Что я делаю не так?
Здравствуйте, Раиль.
Примите извинения за неудобства - мы постараемся как можно быстрее разобраться в этой ситуации.
С уважением, Алексей.
diadiaO писал(а):zavis sam – двигатель проработал на ХХ несколько секунд и связь прервалась.
diadiaO, благодарим Вас за предоставленные логи.
Их анализ показал, что разрыв связи происходит из-за ошибки в контрольной сумме пакетов обмена. Это может происходить в следствии искажения данных при передаче. Мы постараемся как можно быстрее разобраться в причинах.
diadiaO писал(а):При работе через COM-порт программа через некоторое время зависает. При перезапуске программа выдает сообщение о необнаруженном устройстве. Через Scan-Master USB работает без подобных проблем.
diadiaO, опишите, пожалуйста, поподробнее условия проведения диагности:
производится на столе или непосредственно на авто?.
Одной из причин зависания программы могут быть электро-магнитные помехи, поэтому условия проведения диагностики могут иметь принципиальное значение.
Сообщение diadiaO »
При сохранении результатов диагностика проводилась на автомобиле.
Электрическая сеть имеет отдельный контур заземления.
Адаптер k-line проверенный годами.
ScanTesterAX при работе через COM-port работает нормально.
Вот его лог сделанный вчера при подключении к тому же автомобилю.
Надеюсь. Удачи.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
Добрый день Alexey_TradeM
Как там решается моя проблема?
Что я делаю не так?
Сообщение sul58 »
Уаз патриот пикап 2010 г в не работает управление ИМ эбу МЕ17.9.7 лог если он снялся конечно правильно прилагаю
skype: sul58tan
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение профан »
Здравствуйте , ММК. Раиль у меня то-же были заморочки с установкой и осцила и скан-мастера но только на ноуте. На стационарнике все делалось моргнуть не успеешь.Не буду писать долгий рассказ . В общем снес под корень каспера со всеми его лицензиями и все установилось и работает чудненько. Специально сейчас два раза снес и установил все что связано с диско , и пробовал поверх устанавливать. После установил авиру и она уже несколько вирусов нашла , опять все снес и установилось все с включенным антивирусом. Работает. Завтра попробую одновременно тест и осциллограф включать на выход СМ.
Сообщение Aalkor »
Привет Сергей. Спасибо за совет.Сегодня попробую со снесенным Каспером
Сообщение Виджар »
Такая же хрень с Каспером....на домашнем компе ничего не дает устанавливать с Диско. Хоть выключай его, хоть в исключения добавляй...ему сцуке все равно. Вот тварь какая. На других компах без него все отлично.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение amat777 »
А у меня все нормально, поверх всего ставил
Каспер-7ой даже не вякнул
Сообщение Sergah63 »
amat777 писал(а):А у меня все нормально, поверх всего ставил
У меня 11 Каспер, тоже без проблем.
+79277045351 Евгений.
Сообщение Aalkor »
Ребята,свою проблему описываю сразу в двух ветках. В этой ветке и здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?p=39261#39261.
Буду отписыватся по ссылке, что бы не раздувать форум
Сообщение sul58 »
Вопрос к производителю , Николай как там логи с патриота , помогли? хотелось бы знать где был баг?
skype: sul58tan
sul58 писал(а):Вопрос к производителю , Николай как там логи с патриота , помогли? хотелось бы знать где был баг?
Здравствуйте.
Судя по логам - ответ от ЭБУ приходит адекватный. Обороты ХХ устанавливились успешно.
Уточните, пожалуйста, все ли механизмы работали с ошибкой или какой то конкретный, и в чем проявлялась неработоспособность?
При перемещении ползунка - значения оборотов менялись в табло (желтый квадрат)?
Реагировал ли двигатель на изменения?
Сообщение sul58 »
обороты менял ползунком квадрат то желтым загорался а двигатель не среагировал никак, обороты не изменили остальные им которые пробовал не вызвали никакой реакции , ни отключение форсов ничего еще что вспомнил была ошибка по дмрв что сигнал выходит за пределы допустимого уровня но АЦП было адекватно
skype: sul58tan
Вернуться в «Архив (вопросы по сканеру)»
