Долгожданный новый мотор-тестер
Предыдущая версия Мотор-скана (MotorScan_0.3.0.6_100928)нормально работает с новой оболочкой, к блоку подключается, все показывает. Новый мотор-скан - "сбой при подключении к устройству". Хотелось бы чтобы и новый Мотор скан (MotorScan_1.0.0.1)тоже работал .
PS Разобрался, в настройках стоит по умолчанию сом-порт, по этому и не подключается, см. скрин выше.
Последний раз редактировалось Андрей 07.02.2011, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
У меня точно так же один в один, только работает предыдущая MotorScan_0.4.0.1.Андрей писал(а):Предыдущая версия Мотор-скана (MotorScan_0.3.0.6_100928)нормально работает с новой оболочкой, к блоку подключается, все показывает. Новый мотор-скан - "сбой при подключении к устройству". Хотелось бы чтобы и новый Мотор скан (MotorScan_1.0.0.1)тоже работал .
Попробуйте выполнить следующие действия:
- отключить антивирус;
- закрыть все программы производства ООО "Мотор-Мастер" (Мотор-Скан, DiSco Motor-Master);
- установить ПО Мотор-Скан 1.0.0.1;
- закройте ПО Мотор-Скан, если оно будет открыто после установки;
- установите ПО Motor-Master.
Поможет ли это?
Поможет ли это?
Блин со всеми пред и после новогодними тестами и вариантами плагинов в голове каша что откуда и куда.Nikolay писал(а): - закрыть все программы производства ООО "Мотор-Мастер" (Мотор-Скан, DiSco Motor-Master);
Поставил Дискомотормастер 3,1 предварительно снеся старушку 3,06 ( все библиотеки удалились сами даже с дериктории Виндовс ) .
Устанавливал на Вин-7 в режиме совместимости с ХР СП2 ( уже попадался на этой мелочи в 3,06 - иначе терялись драйвера при установке ).
Все встало и работает .
М11 открытые шьются ( пока ) и нареканий нет.
Но вот Мотор-Сканы отказался ставить .....
Я незнаю что и как произошло , но по времени все совпало с установкой МС несколько недель назад на ММ3,06 . Прошил после установки пару открытых облоков М11 и один закрытый и вдруг начались траблы .
Начали валиться блоки . Завалил три закрытых блока М11 и стали повально сбоить открытые блоки .
При смене Флеш один и тот же блок сбоил при смене Флеш на разных процентах прошивки .
Ладно если сбой происходил в процессе смены - появлялся безконечный листинг сбоя ( который к стате очень тяжело остановить ) . Но вот при закрытии сесии вводит в полный ступор - вроде прошивка прошла а блок висит .
Судя про проявлению сбоя - плавала скорость обмена между загрузчиком и прошиваемым блоком.
Короче навалил блоков ух ...
Снес все новогодние "подарки", вычистил реестр и поставил сначало 3,06 без пошлостей в виде обнов . Некоторые блоки удалось поднять .
Загрузчик корректно зароботал .
Закрытые блоки еще не мучил - но думаю трупы , так как загрузчик перестал их вооспринимать как закрытые.
Сегодня обнаружив что опять упустил раздачу поставил 3,1 и пока нареканий за пару часов нет.
Вывод для себя - страшная вещь пока моторскан , держаться в ближайшее время подальше от него на далеком расстоянии. Пока он не будет включен в пакет Диско изначально, либо не начнет жить своими драйверами или библиотеками ( незнаю что он там портит) и не будет портить все что связанно с оболочкой Диско .
Ладно я навалил паленницу блоков ( начальство очень косо две недели смотрело на пачку мертвых блоков ). Я уж не говорю что в голове творилось на тему начавшихся чудес.
А вот кто завалит и с своего кармана будет компенсировать жертве ущерб ?????
Последний раз редактировалось EvgenyARM 07.02.2011, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
Мне не нужно - у меня личных есть три блока м11CR и Трейдовского софта мне хватает для этого и сейчас ухожу вообще от производных элкар в личном ракурсе на это http://ms3efi.com/
А на работе начальству не надо и не хотятдокупать закрытые блоки к СМС .
Даже не хотят покупать от ROY .
Потому я спокоен - сняли УАЗ с автовоза старой сборки с убитым на конвейере блоком а в наличии были только блоки с глюком по спидометру . Хотел перешить - завалил .
Поулыбался о перспективе что опять снабжение натянут на шышку что нет нужных комплектующих.
Ну и свалил на казёли блок - по тому месту лично мне.
Но в целом исходя из темы нашего софта .
Поймал глюк - сказал , можит что то изменится к лудшему и найдут заморочку.
