Ремонт Я7.2+
Ремонт Я7.2+
Сообщение serg92653 »
Всем привет.
Восстанавливаю Я7.2+ (I205DP57) - проблема в следующем: нормально пишется и читается без доработки (как еепром так флеш), нормально диагностируется на машине и трёт ошибки, но... не видит обороты! При этом не видит обороты как на машине, так и на столе от нашего Скан Мастера.
Предистория блока:
кабель ДПКВ попал на выпускной коллектор и машина заглохла на ходу. После замены ДПКВ (на всякий случай по просьбе хозяина) и замены ЭБУ клиент счастливый уехал.
Импульсы с нашего скан мастера нормально приходят на проц (вывод 62 и 67) после микросхемы ТА8025F. Но нет импульсов на КЗ (ИКЗ) выводы проца - 47, 48, 49, 50.
ЕЕПРОМ проц переписывал чистым и на всякий случай очищал полностью (все FF).
Мож кто знает, какие выводы проца управляют форсунками??
Что ещё можно предпринять??
PS проц ST10F273-CEG
Сообщение vavan63 »
Вот схема на М-73.
Вэтой схеме много лишнего
В Я-7.2+ она. только не обвязки по ДК-2 И ДНД
vavan63, спасибо за схему, но у меня точно такая же.
Форсунками управляет драйвер TLE6240G, но вопрос в том, на какие выводы этого драйвера приходят импульсы с проца для управления форсунками??
Хотя я думаю, если нет импульсов с проца на КЗ (ИКЗ), то плясать нужно отсюда?
Сообщение vavan63 »
TLE6240G
форсунки 24-25-30-31
Посмотрел я только что на этих выводах... нет импульсов, только высокий уровень...
Блин, менять проц - последнее дело, т.к. дорогое удовольствие... А вдруг не он? Что ещё можно глянуть??
Никто не знает, на каких выводах проца ещё какие сигналы необходимы для работы например форсунок и КЗ(ИКЗ)??
Сообщение homeuser »
На плюсовом блоке помоему нужен свой еепром
Вернуться в «Ремонт ЭБУ и других блоков»
