А что висит на катушке +или- ?Karel-79 писал(а):А что должно быть? На сдвоенную катушку 2-3 при прокрутке нет импульсов, но Сканматиком или другим ИМ тестирую есть импульсы..Андрей писал(а):Снимите сигналы осциллом с первички при прокрутке и все станет ясно, если нет - ЭБУ меняйте.
Калина Январь 7.2 нет искры 2-3 цилиндр
Вы другой ЭБУ кроме магазинного пробовали? Чудес не бывает. Амплитуду сигналов на первичке при проверке через ИМ сравнивали? В Вашей ситуации если при прокрутке стартером теряется управление на одну из катушек - косяк в ЭБУ. Если цепь от ЭБУ до КЗ в порядке, а она в порядке, поскольку через ИМ работает, то должна работать и при прокрутке. В конце концов чтобы исключить влияние падения напряжения и стартерного тока попробуйте завести буксиром. Но я бы однозначно попробовал бы другой ЭБУ.Karel-79 писал(а):А что должно быть? На сдвоенную катушку 2-3 при прокрутке нет импульсов, но Сканматиком или другим ИМ тестирую есть импульсы..Андрей писал(а):Снимите сигналы осциллом с первички при прокрутке и все станет ясно, если нет - ЭБУ меняйте.
На катушке + весит, центр. импульсы по краям.сергвлад писал(а):А что висит на катушке +или- ?Karel-79 писал(а):А что должно быть? На сдвоенную катушку 2-3 при прокрутке нет импульсов, но Сканматиком или другим ИМ тестирую есть импульсы..Андрей писал(а):Снимите сигналы осциллом с первички при прокрутке и все станет ясно, если нет - ЭБУ меняйте.
Что то неполнял .Явно вижу окно Disko , а обзывается Сканматиком. Вы ничего не попутали?
И еще - какой блок 11183 ?;21114 ? ;21124 ?.......и т.д. и какая прошивка?
Может и попутал, к катушке подключен осциллограф диско, а в разъем диагностики сканматик, сканматиком включаю зажигание 1-4, и 2-3. Суть одна, при прокрутке стартером импульсов на 2-3 нет.putnik51 писал(а):Что то неполнял .Явно вижу окно Disko , а обзывается Сканматиком. Вы ничего не попутали?
Блок 11183-1411020-21 прошивка А20СР57 Авто Калина, Лада которая))
Ааа в верху, видать обрезалось, простите, но не существенно же. А мысль, что не исправен ДПКВ имеет право жить, ведь на 1-4 импульсы же считывает?putnik51 писал(а):Что то неполнял .Явно вижу окно Disko , а обзывается Сканматиком. Вы ничего не попутали?
Всем спасибо, проблема решена, чуть позже выложу осцилки. Проблема была в задающем диске, 5 пропусков по 2 зуба, то есть физически были спилены 4 , а старый блок как я и писал утопленник. К стати подмена блока в этом случаи не помогает. Кто бы думал, а все таки новые запчасти тоже могут быть хорошие)))
