Scan Master USB
Scan Master USB
Сообщение анатол »
добрый вечер! сильно не ругайте только начал осваивать оборудование не могу подключиться к эбу(Scan Master USB )пишет kwp2000 не установленна связь .подскажите где прочитать порядок подключения ,в справке только про осцил, по моему, :? програмное обеспечение ставил с диска.Зарание спасибо!
Благодарил (а): 345 раз
напишите подробнее какой ЭБУ и что хотите сделать конкретно :idea:
Сообщение анатол »
ЭБУ ЯНВАРЬ 7.2 хотел подключится к авто считать ошибки,да никак не разберусь с ком портом его в компе настраивать надо или нет?
при чем здесь ком-порт
я так понял что вы хотите провести диагностику Я7.2
связкой скан-мастер-юсб и родным ПО и шнур диагностики
приобретен вместе с адаптером
Сообщение анатол »
совершенно верно
посмотрите здесь и скачаите последнею версию сканера
http://club.motor-master.ru/viewforum.php?f=44
галочка ком-порта снята в настроиках программы
Сообщение анатол »
со справкой и как подключать вроде разобрался, но подключится не могу ,ни скан тестером ни мотор сканом ,пишет нет соединения,галочки компорта убрал.версию програмного обеспечения 3.6 скачал и установил заново Подключаю Scan Master USB к ноуту подсоединяю диагностический разьем подаю +12 с аккамулятора нажимаю установить связь пишет kwp2000 не установленна связь .порядок действий правильный или что не так?
машина какая
Питание на sm-usb идет через разьем диагностики
Проверьте к-линию от разьема до эбу
Сообщение анатол »
сканматик подключается на авто стоит бк все параметры показывает авто ваз 2115 Питание на sm-usb завтра проверю спасибо
Сообщение Kimmaster »
А вот БК надо от диагностической линии отключать. ЭбУ просто не знает кому приоритет отдать, сканеру или БК!
Сообщение анатол »
бк отсоединял при подключении к-линия от разьема до эбу ,если бк параметры показывает ,значит целая
если есть возможность проверьте
Соединение на другом авто с другим типом эбу
Сообщение staryj »
К-линия до БК то целая, а вот выходит-ли на диагностическую колодку?
Сообщение анатол »
проблема обнаружилась в диагностическом кабеле который приобретался с комплектом кто-то перепутал распайку в двух колодках -овд и газель вместо К линии 12 вольт и наоборот где 12 вольт там К линия. Сейчас перепаял все работает и скантестер и моторскан пробовал на 3 авто.Всем кто откликнулся спасибо! :D
Вернуться в «Помощь новичкам»
