Disco MotorScan (МоторСкан)
Старые и более неактуальные темы
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение профан »
Здравствуйте , ММК. Снимал параметры с блока Б7.9.7+ Е-3 , перешитый под Е-2. Параметры шагов ХХ расходятся . Не нашел адрес , выложу логи здесь. Пожалуйста прикрепите в первом посту адрес по которому отсылать логи .
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
профан писал(а):Здравствуйте , ММК. Снимал параметры с блока Б7.9.7+ Е-3 , перешитый под Е-2. Параметры шагов ХХ расходятся . Не нашел адрес , выложу логи здесь. Пожалуйста прикрепите в первом посту адрес по которому отсылать логи .
Вот кнопка.
Сообщение анатол »
Если у Вас будет такая возможность - приведите скрин-шот с ошибками или перечень самих кодов, которые не расшифровались.
В ближайшем обновлении набор кодов будет по-возможности расширен.
Добрый день,Алексей ошибки три было - 0650—Неисправность цепи лампы "Check engine" и две я вообще по микас 11 в кодах неисправностей не нашел 0606 ,0831
Сообщение Gaws »
Приветствую.
Только установил Disco Motor-Scan. В качестве "ключа" использую осциллограф DiSco. В качестве адаптера УСБ/Ком-клайн. В итоге с мотором соединяется всегда и стабильно, а вот переферия хромает.
Калина - ЭУР - соединение не всегда стабильно. Если соединится - все показывает. Климат также. А вот подушки и апс 6.1 никак. при нажатии кнопики - "соединиться" вижу - "устанавливается" и все. В чем может быть причина?
Сообщение Alexey_TradeM »
анатол писал(а):...две я вообще по микас 11 в кодах неисправностей не нашел 0606 ,0831
Здравствуйте.
Для справки:
P0606 - Неисправность процесса мониторинга в ЭБУ
P0831 - Переключатель А педали сцепления: низкий уровень сигнала
Коды будут добавлены в ближайшем обновлении.
Последний раз редактировалось Alexey_TradeM 24.02.2011, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Алексей.
Gaws писал(а):Калина - ЭУР - соединение не всегда стабильно. Если соединится - все показывает. Климат также. А вот подушки и апс 6.1 никак. при нажатии кнопики - "соединиться" вижу - "устанавливается" и все. В чем может быть причина?
Здравствуйте.
Как вариант - причиной может послужить несоответствие временных параметров ЭБУ с теми, что заложены в сканер. Лог обмена может помочь исправить эту ситуацию.
Если у Вас будет такая возможность - отправьте лог обмена в случае, когда блок не выходит на связь или появляются прочие ошибки. О том, как снять лог обмена описано в справке (Интерфейс пользователя - Главное меню - Создание лога обмена)
Заранее спасибо!
Иванич
Disco Motor-Scan
Сообщение Иванич »
Здравствуйте всем. У меня возник вопрос по выбору K-Line адаптера. Возможно ли работать программой Disco Motor-Scan стороним адаптером без подключения Disco и Scan-Master USB. Сейчас предлагают K-Line адаптеры USB. Как работать с ними?
Pashkovskiy65
Re: Disco Motor-Scan
Иванич писал(а):Здравствуйте всем. У меня возник вопрос по выбору K-Line адаптера. Возможно ли работать программой Disco Motor-Scan стороним адаптером без подключения Disco и Scan-Master USB.
Работать программой Disco Motor-Scan сторонним адаптером без подключения Disco и Scan-Master USB нельзя.
Работать сторонними и в основном бесплатными программами.
Сообщение serg71 »
А зачем адаптер , когда диско и так usb , любое устройство диско является ключем к софтине , если интересно , то завтра попробую usb-com (на PL 2303 , если на ней будет работать то на ftdi , обычно на них usb-k-line , и подавно будет работать)
Pashkovskiy65
Не будет работать, может тогда и К Лайник и как осцилограф использовать?
Сообщение анатол »
Здравствуйте.
Для справки:
добрый день Алексей!
будем ждать!
Сообщение профан »
Здравствуйте . ММК. Можно работать безподключения Диско или Скан-мастера с адаптером к-лайн купив ключ к программе.
Сообщение putnik51 »
Да уважайте же вы производителя. Получается программа ваша нужна , а железки на фиг? Прости Админ за флуд .
Сообщение serg71 »
Pashkovskiy65 писал(а):Не будет работать, может тогда и К Лайник и как осцилограф использовать?
Я имел ввиду использовать к лайник весте с осцилом , ну может у человека usb сканмастера нет.
Иванич
Disco Motor-Scan
Сообщение Иванич »
Здравствуйте всем. Вопрос возник в связи с отказом Scan Master USB. На эту тему много материала на форуме. В случае отказа Scan Masterа должен быть запасной вариант для продолжения работы. Других сканеров у меня нет. По этой причине я и задал вопрос. Спасибо всем ответившим. Удачи.
Вернуться в «Архив (вопросы по сканеру)»
