Почему 10ка не заводится в морозы?
Прошу высказаться имеющим опыт борьбы с недугом. Модель машины не важна, их много.
Я свою старушку завожу вот ...Перед включением зажигания,несколько раз нажимаю на педальку газа,затем включаю зажигание,(пару раз),нажимаю на сцепление и все..старт.
Правда,особо сильных морозов у нас небывает..но в минус 10 отличная заводка.
Прошивка от Lai.
Прошивка от Lai.
"Не всегда будет лето". Эзоп
По моим наблюдениям в-основном не заводятся из-за дохнущего ДМРВ, хреновых свечей, кривых рук, слабого аккумулятора, неисправного стартера(в порядке убывания). Клинящий РХХ ещё попался пару раз.
За всю зиму машин с бошами практически не приходилось заводить, в-основном январики.... и ещё тойоту селику долго отогревать пришлось
Re: Почему 10ка не заводится в морозы?
Ну здесь можно перечислять и перпечислять,надо кокретное авто,софт,что с железом.В принципе Kimmaster,основное написал.А так как Вы задали вопрос тема не о чем.amatycin писал(а):Прошу высказаться имеющим опыт борьбы с недугом. Модель машины не важна, их много.
А при чём тут нажатие на газ и перетечки. Перетечки -это количество воздуха поступающего в двигатель через щель между ДЗ и ДП, минуя РХХ. И они у нас постоянны,зависят от упорного винта на ДП.strem писал(а):Да все из за перетечек воздуха..eskander писал(а):А это зачем??? |0strem писал(а):Перед включением зажигания,несколько раз нажимаю на педальку газа.
оно и естественно, как там себя ведет замерзщее масло в гидриках? и нужное давление сразу не создаш на холодном масле и прокрутке стартером.Kimmaster писал(а):Как я понимаю всё зависит от софта,если железо исправно! Так вот 8 клапанные заводятся лучше чем 16кл. Это практическое наблюдение.
да в минус десять даже и греть не стоит, снег обмел и по ехалstrem писал(а):Я свою старушку завожу вот ...Перед включением зажигания,несколько раз нажимаю на педальку газа,затем включаю зажигание,(пару раз),нажимаю на сцепление и все..старт.
Прошивка от Lai.
Человек наверно имел ввиду,что ДП забит,надо бы разобрать и помыть.Kimmaster писал(а):А при чём тут нажатие на газ и перетечки. Перетечки -это количество воздуха поступающего в двигатель через щель между ДЗ и ДП, минуя РХХ. И они у нас постоянны,зависят от упорного винта на ДП.strem писал(а):Да все из за перетечек воздуха..eskander писал(а): А это зачем??? |0
