Помощь новичкам
Помощь новичкам
Уважаемые диагносты!Примите пожалуйста в свои ряды.Приобрёл диско-2,сделал др. из зп-18.Спаял один ёмкостной датчик.Набор разборных щупов тоже есть.Адаптор к-л-линии bm-9213 от МАСТЕР КИТ.Скачал программы какие попались под руку,осциллограмм тоже много.Занимаюсь ремонтом машин время от времени.В диагностики я как слепой котёнок незнающий где блюдце с молоком.Подтолкните пожалуйста ,а то голова кипит .во сне одни графики.Интересует вопрос о заземлении ноутбука,проводов,датчиков.Как сделать индуктивный датчик из крокодила,и вообще я так и не понял для чего он применяется?Трудно ли спаять набор СПАРКМАСТЕР?И ещё какието базы нужны,для чего они ,где они есть.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
Помощь новичкам
Огромное спасибо за ваше терпение к новичкам!Многому научился благодаря вашим пояснениям на форуме.Правда только в теории,надеюсь скоро будет практика.Если не трудно подскажите,DIS-СИСТЕМА -это система с двумя катушками или как то ещё?
Это система-одна катушка на две свечи. Т.е ВВ катушка соеденена- начало обмотки с одной свечёй,а конец обмотки с другой свечёй. И искра образуется сразу на двух свечах, только одна рабочая,а другая холостая, в зависимости от такта в цилиндре.
[/quote]valer68 писал(а):Спасибо! А если модуль с четырьмя проводами-это что?
Модуль или КЗ с четырьмя выводами это и есть ДИС система на 4 цилиндра. Т.е две ВВ катушки в одном блоке. Два вывода на 1-4 цил. другие два на 2-3 цил соотв.
Всё давно понятно! 20 зуб однозначно. Это 114*. Один зуб 6* два пропущены. От пропуска центр ДПКВ т.е сердечник должен смотреть на 20 зуб синхродиска,когда первый цилиндр находится в ВМТ такта сжатия!
И ещё вопрос.Можно ли подключиться к трамблёрной системе зажигания без спарка на прямую к диско2 двумя ёмкостными проводами???
Последний раз редактировалось valer68 16.03.2011, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
От пропуска двух зубов, 19 зубов это 114* ,а ДПКВ должен находиться в это время на 20 зубе. Т.е полных 114*до ВМТ.А если на 19 то это минус 6* от 114* Поищите статью Сергея где всё разжёвано в картинках.
