у кого были проблемы по смотке Мотор мастером
Добрый день всем!
Что-то я так и не понял, у меня Скан-Мастер usb, и так же при попытке манипуляций с VDO один дисплей ничего не получилось. Прочитав посты проверил питание,результат 6,3 вольта.Прибор приобрел недавно. Получается что проблема так и не решилась на заводе?
И второй вопрос- если я припаяюсь к первому контакту + 15пин разъема, потом его надо убирать(отпаять обратно)или оставить навсегда там? Если проблема так легко решается первой ножкой, то почему разработчики не могут так сделать изначально?
И не опровергают тоже?
Всем спасибо заранее кто откликнется!
Ну вот, ничего не получается даже при подаче +12 напрямую с аккумулятора. Пишет ОШИБКА ОТКРЫТИЯ ПОРТА !
Что не так сделал или делаю? Помогите кто-нибудь начинающему,первый раз в жизни попробовал провести данные манипуляции и вроде внимательно прочитал все посты,ан нет.
Прошу прощения не написал - VDO один дисплей.
Где же ВЫ друзья однополчане?
Николай, с галочкой сразу пишет что ошибка, 1 в номере СОМ порта не убирается пишет про какого-то инвалида, ну а без галочки несколько секунд подумав пишет как и раньше Ошибка открытия.
Да, питание со СКАН-Мастера 6.3в при подключении к одометру падает до 2.29в. Это для информации а так я пробовал подавать питание напрямую с аккумулятора.
Стоит еще наверно добавить на бумажке написано VDO 110.008.839/001 и ниже LADA 2110-3801010-02.
Здравствуйте, barhan.
Нет, при отключенной опции "Использовать COM-порт" номер порта ни на что не влияет. Скажите, Вы пытаетесь установить пробег сразу после открытия оболочки или еще выполняете какие-либо другие действия?
Давайте попробуем перезагрузиться, отключить адаптер, переустановить ПО ( http://motor-master.ru/modules.php?name ... tit&lid=44 ). Затем подключить адаптер и попробовать установить пробег. Если при этом возникнет та же ошибка, отправьте, пожалуйста, на scantester"ГАВ"trade-m.ru лог работы плугина Скан-Тестер после нескольких попыток установления пробега. Сохранение лога описано в разделе "Интерфейс|Главное меню" справочной системы плугина Скан-Тестер.
Я ещё разбираюсь и с программой и с оборудованием, но подобная проблема тоже была. Только что смоделировал её - тоже проблема с открытием порта. Появилась ошибка вот как. Может я как то программы устанавливал или не те, но на рабочем столе у меня иконки - Диско и Диско Мотор-Мастер. В настоящее время работаю с Диско (хотя вроде содержимое и окна такие же), всё работает, но закрываю диско, запускаю Диско Мотор-Мастер и всё - запускается с ошибкой об отсутствии осциллографа и при попытке изменить пробег одометра - ошибка открытия порта. Закрываю программу, запускаю Диско - не помогло, ошибки и нежелание работать осталось. Закрыл программы, отключил Скан-Мастер от усб на некоторое время, подключил, запустил Диско - всё заработало. Ком порт отключен.
Спасибо 25kostik!
Аналогично, я тоже сегодня тока первый раз стал пробовать крутить, и совсем недавно пытаюсь разобраться в программе. Учту твой опыт и попробую завтра через просто ДИСКО, если нет то буду переустанавливать ПО. Хотя Николай советовал работать с ДИСКО Мотор-Мастер.Может только для тестирования?
Я слабо в этом понимаю,в смысле по Англицки.Вот что там написано:
Intel(R)5 Series/3400 Series Chipset Family Enhanced Host Controller-3B34
Intel(R)5 Series/3400 Series Chipset Family Enhanced Host Controller-3B3C
Корневой USB-концентратор
Составное USB устройство
И что это значит?
И что это значит?
