Диагностика ВВ части мотор-тестером
Модуль был не исправный однозначно. Похоже на к.замкнутые витки в катушках. Из-за этого заниженные показания всех параметров. Да и затухающих не видно. Хотя на новом блоке тоже во 2 и 3 цилиндре не видно. Может тоже катушка имеет КЗ витки.
А то, что 1 и 4 цилиндр перевернуты говорит всего лишь о том, что вы не верно выбрали полярность подключения проводов от Спарка. И все.
Теперь бы еще в 3 и 1 цилиндре проверить зазор свечей и сопрот. ВВ проводов. А лучше заменить и то и другое. Тогда можно будет дальше рассуждать.
Возможно в этих цилиндрах проблемы с компрессией, возможно с качеством смеси.
В том то и дело,что провода были подключены таек же как и в первом варианте.eskander писал(а):Модуль был не исправный однозначно. Похоже на к.замкнутые витки в катушках. Из-за этого заниженные показания всех параметров. Да и затухающих не видно. Хотя на новом блоке тоже во 2 и 3 цилиндре не видно. Может тоже катушка имеет КЗ витки.
В МЗ часто путают начало обмотки ВВ катушки с концом. Поэтому при одном и томже подключении могут наблюдаться импульсы разнополярные. Чтобы этого не было проверяйте датчиком синхронизации СПАРКА полярность искры и ставьте ВВ датчики согласно полярности и будет вам счастье!
Я тоже подумал,что перепутанно и получается ничего страшного с мз нет,всем спасибо.Kimmaster писал(а):В МЗ часто путают начало обмотки ВВ катушки с концом. Поэтому при одном и томже подключении могут наблюдаться импульсы разнополярные. Чтобы этого не было проверяйте датчиком синхронизации СПАРКА полярность искры и ставьте ВВ датчики согласно полярности и будет вам счастье!
Я то вообще привык к порядкуeskander писал(а):Если вы на исправном модуле поменяете местами провода 1 - 4 цил. и 2 -3, то двигатель ни чего не заметит. Поэтому где у катушек начало, а где конец не столь важно. Именно поэтому вначале нужно делать то, что посоветовал Kimmaster.
А МЗ у вас оба больные.
Давайте по порядку! У вас СПАРК со стандартными емкостными датчиками? или самодельными. ВВ провода силикон или простые, желательно сопротивление ВВ проводов в студию. У вас осциллограммы мне не нравятся. Это на подсознании хотя МЗ исправен похоже!
А может быть так новая версия МТ рисует?
Датчики стандартные,ВВ силикон,сопротивление 7, 4.3, 4.7, 6Kimmaster писал(а):Давайте по порядку! У вас СПАРК со стандартными емкостными датчиками? или самодельными. ВВ провода силикон или простые, желательно сопротивление ВВ проводов в студию. У вас осциллограммы мне не нравятся. Это на подсознании хотя МЗ исправен похоже!
Тогда в этой теме есть скриншоты аналогичные вашим. Мне кажется так рисует ПО МТ. У меня старая версия 2.97. Всё боюсь переходить на новую начитавшись про проблемы, которые появляются с переходом.На старой рисует красивше!
Последний раз редактировалось Kimmaster 19.03.2011, 20:47, всего редактировалось 2 раза.
