Disco MotorScan (МоторСкан)
Старые и более неактуальные темы
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение профан »
Здравствуйте , ММК. У меня заведен порядок репрога :
1. Выключаю все программы .
2. Перезагружаю компьютер.
3. Программирую .
4. Закрываю программатор.
5. Открываю Мотор Скан.
Сообщение putnik51 »
Alexey_TradeM писал(а):
putnik51 писал(а):А если зависло на "устанавливается" ? И жми не жми дальше ничего не меняется.
Здравствуйте.
В этом случае - блок действительно не выходит на связь.
Когда статус соединения быстро меняется "установление - установлено" или "проверка - установлено" - это значит, что сканер не запрашивает у ЭБУ параметры, однако, регулярно (с небольшим интервалом) указывает блоку на свое присутствие для поддержки своединения.
А что это значит для нас ? Что это - то-ли ЭБУ мутный ? То ли с программой проблема ? Как понять?
Сообщение Alexey_TradeM »
putnik51 писал(а):А что это значит для нас ? Что это - то-ли ЭБУ мутный ? То ли с программой проблема ? Как понять?
Здравствуйте.
Совершенно верно. Самые вероятные причины - нестандартная прошивка блока (или неработоспособность ЭБУ), либо некорректная работа самого приложения. Так же проблемы могут быть связаны с помехами на линии обмена, нестабильным напряжением питания или же присутствием на линии прочего оборудования.
Причем проблемы с ЭБУ далеко не обязательно носят фатальный характер. В зависимости от прошивки, блок может предъявлять к диагностическому ПО нетипичные характеристики обмена.
Существенно снизить такую неопределенность поможет функция ручной корректировки параметров соединения. Данное решение будет реализовано в одном из обновлений ПО.
С уважением, Алексей.
Понятно. Спасибо за обстоятельное разъяснение.
artmel
Сообщение artmel »
вот логи с м11ЕТ
связалось только старым сканмастером, ни моторсканом, ни kwp_d не связалось.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
Подскажите пожалуйста, если кто знает, что отображает горизонтальная шкала в самом низу панели графических параметров? По смыслу вроде должно быть время от начала диагностической сессии, а по сути что-то не получается.
eskander писал(а):Подскажите пожалуйста, если кто знает, что отображает горизонтальная шкала в самом низу панели графических параметров? По смыслу вроде должно быть время от начала диагностической сессии, а по сути что-то не получается.
Здравствуйте.
Шкала под графическими табло - действительно время. Сбивать с толку может то обстоятельство, что далеко не всегда первая точка графика имеет координату 0 (т.е. нулевой момент времени). Это происходит потому, что начало отсчета ведется с момента установки соединения с блоком, тогда как непосредственно диагностическая сессия (с отображением графиков) могла быть запущена пользователем позже - в момент нажатия на кнопку "Запуск съема параметров". Т.е. время, когда блок "простаивает" и не отдает параметров, тоже учитывается.
Или речь идет о том, что отсчет ведется в секундах, в то время как удобнее воспринимать формат в минутах?
Конечно удобней видеть время в минутах и секундах. Хотя это не главное, а вот начало отсчета было бы удобней вести от начала сессии.
И еще: планируется ли установка дополнительных маркеров в сессии?
Хотелось бы иметь возможность видеть разницу во времени между двумя маркерами. Для оценки динамики авто. Время разгона до 100 км/ч. к примеру.
eskander писал(а):Конечно удобней видеть время в минутах и секундах. Хотя это не главное, а вот начало отсчета было бы удобней вести от начала сессии.
Данные вопросы будут обсуждены коллективом разработчиков.
Сообщение профан »
Здравствуйте ,ММК. Сегодня диагностировал Калину. Запускаю моторскан , связь установилась , а сьем параметров запустить не смог . Помогло только закрытие и открытие программы. Так было на двух блоках , логи снял. Во время сохранения логов на вопрос клиента что делаешь, ответил - работаю. Снятие заняло ровно минуту.
Сообщение Sergah63 »
На Газели с микас 11 ет, тоже связь установилась, а съема параметров нет. Перезапускал программу, перегружал комп не помогло. Следом, Я7.2 без проблем.
+79277045351 Евгений.
Сообщение izotop »
У меня были аналогичные проблемы,связь была, а съема параметров не было или если они были то при переключении вкладки параметры терялись. Проблемы были замечены на микас 11ет и бош 1.5.4. Причем на боше и на м73 вкладка ацп напряжение бортовой сети показывает 17-18 проверено на 4 разных машинах(3 боша и один м 73 прошивка а317). При замере тестером показывало 13.8-14.2. На незаведенном автомобиле показывает 11.8-12.5
Сообщение профан »
Только что не смог продиагностировать блок на машине , думал неправильно выбираю , снял его и на столе подключился . Блок М7.3 связь установилась сразу , внизу надпись заморгала , жму треугольник пишет установлена , а параметров не показывает. Перезапуск программы не помог.Логи снял.
admin писал(а):вот логи с м11ЕТ
Недавно прошивал Микас-11ЕТ.
И загрузчик, и сканер работали нормально в последних версиях.
Как пример Мотор-Скан
Сообщение профан »
Здравствуйте , ММК. Сегодня смотрел ВАЗ2114 с блоком ВС5 , выдал 6 ошибок и не одну не расшифровал.
Вернуться в «Архив (вопросы по сканеру)»
