Постоянная ошибка по ДПКВ (ВАЗ 2110)
Сообщение Kimmaster »
Уточните код ошибки! Р0335 или р0336?
kacap2007 писал(а):
Kimmaster писал(а):Увас на осциллограмме ДД и ДР не совпадают по ВМТ. Это погрешность датчиков или баг?
Вот вот это меня самое больше и смущает. К датчикам, как будто вопросов не имею... Хорошо. Если датчики нормальные, что может означать?
Смещение меток ГРМ болше допустимого и выскочит код ошибки Р0336 через два драйв-цикла.
Сообщение HOSTING »
А если отключить ДФ и погазовать(поездить), если дело в ГРМ то ошибка по ДПКВ доложна пропасть. Это если он(ЭБУ) сравнивает ДПКВ с ДФ, точно не уверен, но попробывать стоит...
Сообщение kacap2007 »
Kimmaster писал(а):Уточните код ошибки! Р0335 или р0336?
Честно, не помню кода.
Пробовал и ремень, ради интереса, перекидовать. Не помогло.
Я же писал, что пробовал отсоединять ВСЕ датчики. Результат нулевой.
Сообщение kapavtodok »
почему-то упорно не хочеш проверить вв часть свечи -резисторные проводана обрыв парад цилиндров часто именно на дпкв даёт наводку вв часть
Сообщение eskander »
У меня был полностью аналогичный случай. Зять купил новую 2114 и началось через неделю.
Оказалось провод идущий к ДПКВ был натянут. И время от времени от вибрации двигателя пропадал контакт в разъеме. Переложил проводку, дал слабину и уже 2 года все ок.
Можно самописцем попробовать записать сигнал с ДПКВ при езде. Думаю должно быть видно пропадание.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Виджар »
Меня вот тоже смущают осцилки....
Вот Sergey выкладывал когда то типа эталона на этот движок. На осцилке Олега получается что распредвал опережает на два зуба. То же самое показывает и осцилка по ДР.... :|
Опережение есть не большое, но из-за него ошибка по ДПКВ не выскочит.
Сообщение ahim »
Kimmaster писал(а):
kacap2007 писал(а):
ahim писал(а):ВВ часть в порядке, свечи с резисторами?
Извени меня, но причем здесь свечи до ДПКВ? Может я чего недоганяю?
Это для м73 актуально,а не для Я7.2
Актуально, тот-же М73 практически
kacap2007 писал(а):Привет всем! Вот попалась машинка ВАЗ 2110 1.6 8кл Январь 7.2+.
а судя по осцилкам др и дд -распредвал стоит мимо
kapavtodok писал(а):почему-то упорно не хочеш проверить вв часть свечи -резисторные проводана обрыв парад цилиндров часто именно на дпкв даёт наводку вв часть
Проверю обязательно! Просто машинку пока забрали...
Сообщение ahim »
kapavtodok писал(а):а судя по осцилкам др и дд -распредвал стоит мимо
Осцилка ДД не очень, похоже датчик самодельный.
kacap2007, датчик давления какой?
ДД не самодельный. Брал на трейдме. Марку не помню. Когда снимал осцилу, ничего не выставлял. Тупо вставил и снял.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Red58 »
Доброго времени всем. Был аналогичный случай с Я7.2+. До меня поменяли шкив с задающим диском, два ДПКВ, два РХХ, ДПДЗ и ТРИ комплекта свечей без резистора. На автомате меняю свечи на А17ДВРМ , т.к. у меня МодисМ на дух не переносит свечи без резистора, рвёт связь,и завожу машину. Надо было видеть клиента. У Вас 100% свечи.
Сообщение ahim »
kacap2007 писал(а): Когда снимал осцилу, ничего не выставлял. Тупо вставил и снял.
Вход был открытый или закрытый, в таком случае?
Предполагаю, закрытый, потому такая картинка.
