Помогите разобраться со Spark-Master-ом
Сообщение Optimus_Prime »
Доброго времени суток вам! Принимайте новичка в свои ряды. Вот прошу вашей помощи со Sparkом. Суть проблемы в следующем:
-подключаю Spark , загорается индикатор "-" ,горит постоянно , полярность в DIS системе зажигания, синхро датчик не видит и никак не реагирует на прищеп к разным проводам.
-вскрыл,проверил контакты\соединения все вроде в норме (визуально)
Что может быть не так с ним?!
Никогда не знаешь,где найдешь , а где потеряешь!
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Не надо задавать один и тотже вопрос в разных темах :twisted:
сергвлад писал(а):Не надо задавать один и тотже вопрос в разных темах :twisted:
Извините если чего не так?! Просто думал так быстрее помогут.
Сообщение HOSTING »
Я же писал, почему вы не прислушивайтесь то. У меня была точно такая же проблема, прямо точ в точ. Отправил в Тулу по гарантии, оказалось был плохой контакт в разъёме BNC, когда смотрел сам, то же ничего не нашёл, так что делай выводы...
Вернуться в «Помощь новичкам»
