Как подключиться к GM блоку управления.
Сообщение yuram80 »
Имеется K_kine адаптер от Мастер Кит, никак не получается подключиться, если не ошибаюся в етих блоках подтяжка 5 вольт, но у меня почемуто импульсы 12 вольт что то с прибором или так должно быть?
kms
Сообщение kms »
Для GM переделай адаптер так, или лучше переключатель поставь на 12в и 5в. Надеюсь все понятно что я нарисовал :)
Сообщение yuram80 »
Спасибо, буду ремонтировать адаптер, на 5 вольт стабилизатор уже стоит что то видать с комутацией
Сообщение yuram80 »
Переделал адаптер под 5 ворльт, подключился а показывает непонятно что (пользовался программой автоваз) может через протокол ISFI 25, а на блоке ISFI-4 Какой программой можно коректно посмотреть параметры?
Сообщение zattar »
Скачайте МТ1209 метео здесь : http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=10&start=0 ,и будет Вам счастье.
Сообщение hiypman »
а как нибудь скан мастером юсб можно продиагностировать GM ( через виртуальный ком), как тогда подавать питание?
Сообщение ahim »
hiypman писал(а): как тогда подавать питание?
Могу только предположить, что подать питание 5V. и попробовать.
Во всяком случае "железо" от СМС с МТ1206 у меня так работало.
kms
Сообщение kms »
Питание на адаптер подавать как и положено 12в, только 8 вывод 15-ти контактного разъема соединить не с 1 выводом а с 8-ым
PS: Сейчас подумал, может и 5в подавать питание на адаптер :)
Лесть в адаптер не охота что бы посмотреть как там устроено.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Дело может быть не только в напряжении подтяжки, н и величине тока, те номинал резистора скорее всего придётся подбирать. с этими блоками без проблем из всех К-лайников которые пробовал работает только от старой визы \унискан\
Благодарил (а): 346 раз
kms писал(а):.... только 8 вывод 15-ти контактного разъема соединить не с 1 выводом а с 8-ым.....
имелось в виду что подтяжка К-Line запитывается не от +12 Вольт
а от +5 Вольт тобишь вывод 12 соединяется с выводом 8
Сообщение princip »
Думаю для диагностики хватает одного провода. Ведь прибор всеравно запитан 12В. или я ошибаюсь?
александр
Сообщение shiliaev »
princip писал(а):Думаю для диагностики хватает одного провода. Ведь прибор всеравно запитан 12В. или я ошибаюсь?
Дело не в питании. Размах (уровень) импульсов на выходе так-же должен-быть 5 в.
Сообщение princip »
Я имел ввиду переключатель 5В/12В оставить или в корпусе прибора или в разъеме а к диаг. колодке тянуть только 1 провод?
александр
Сообщение princip »
александр
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
Тумблер 5/12 нужен. Какой тумблер и куда влезет смотреть по месту...
Последний раз редактировалось Aalkor 03.04.2011, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Помощь новичкам»
