Газ(газель) 406 двигатель с ГБО, плохо едет на бензине
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
HOSTING писал(а):Ещё клиент говорил что на холодную вроде как более мение едет на бензине, а когда двигло нагрееться свыше 50-60 градусов, начинает так тупить...
Про ДТОЖ нигде ни слова.
Может обрыв и заливает на горячую.
Login Skype: dudarchuk62
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
У одного с газели с ГБО взяли бензин с бака для промывки карбюратора, так он даже от газеты не загорелся.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение amat777 »
Бензинчик случаем не у нас брали
Сообщение kacap2007 »
Или не исправен. Нужно сравнить температуру на датчике (что показывает) ну и температуру двигателя. dudarchuk верно подметил. Я когда-то тоже на такие грабли наступил...
HOSTING
Где пропал? Нашел неисправность?
Сообщение HOSTING »
добрый вечер господа диагносты! Смотрю тема ожила, радует!
Температура в норме(это то уж в первую очередь обратил внимание)
Расход воздуха 16 Кг, время впрыска 4 с лишним милисекунд по сканеру на холостом ходу.
Завтра приедет клиент сохраню показания сканера, посмотрю утечки(вакумные)если переходники найду то промою форсунки без снятия и вечерком отпишусь.
Да, ещё, kbh72, на холодную всё норм работает, как нагреется примерно до 40-50 начинает тупить...
Сообщение kapavtodok »
не забывайте чио ещё есть дтв он тоже может шкодить форсы точно нужно мыть езда на газе губит их заслонку интихлопа чинить или заменить т.к. уже приходилось доставать её обломки из цилиндра и обязательно проверить установку грм
Сообщение tav_45 »
HOSTING, форсунки мой лучше со снятием, раз машинка с ГБО. Посмотри еще на сетку с ДМРВ, на месте стоит? Бывает плохо едет на бензине если срывает ее.
Сообщение HOSTING »
Здравствуйте! Проблема решилась заменой бензонасоса(сторанно но когда я его снял он вообще давления не давал) и клиент уехал, я ему перезвонил спросил как едет, едет сказал нормально, но появились какие то посторонние звуки, сказал что похоже на стук пальцев...
Сообщение HOSTING »
Ребят ещё вот такой вопрос...
Есть блок:
Блок управления
309.3763.000.01 ТУ37.466.098-2000
двигатель ЗМЗ-4063
Программа R4.309.17.KZ
Калибровки 0309.18
ЗАО "СОАТЭ"
Газель(карб.)
Машина плохо заводится на морозе, что бы завести нужно либо прикурить либо прогревать чем нить, пробовали другой блок, с другим с пол пинка завелась...
Подскажите, чем же можно его продиагностировать? Чем его можно прошить? В силах ли тут сделать что нить скан мастер?
PS: С зажиганием всё в норме...
Сообщение kbh72 »
HOSTING писал(а):Ребят ещё вот такой вопрос...
Есть блок:
Блок управления
двигатель ЗМЗ-4063
Калибровки 0309.18
ЗАО "СОАТЭ"
Газель(карб.)
Скорее всего косяк с самим Эбу. При прокрутке пропадает искра. Проверьте по сканеру просадку напряжения.
Вернуться в «ГАЗ»
