Как подключиться к GM блоку управления.
Сообщение princip »
Aalkor писал(а):Тумблер 5/12 нужен
если тумблер в корпус спрятать - красиво получится.
александр
Благодарил (а): 345 раз
у меня сделано вот так
Сообщение princip »
красиво...
А второй (к автомобилю) как сделан?
александр
сделан разьем РШ2Н-1-29
Сообщение princip »
VL@DIMIR писал(а):сделан разьем РШ2Н-1-29
Замечательное решение.буду переделывать свои кабеля.
Правда планирую разъемы как осц диско.
александр
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
Все отлично. Тоже про это думал, но есть маленькое но... Не на всех 55 pin есть "+" (на старых)
для этого случая на втором кабеле у меня сделан джек мама
и провод в прикуриватель :idea:
Сообщение Aalkor »
Звинясь, на фото не видно.:?
+100
Сообщение Aalkor »
Вот на счет разъемчика для переходничка в прикуриватель хорошая идея. Только нужно иметь наверно два переходника. Один под аккумулятор, другой под прикуриватель. У многих старушек прикуриватель не исправен или все на соплях.
Задолбался каждый раз шнуры разматывать.
Сообщение сталкер60 »
Aalkor писал(а): Только нужно иметь наверно два переходника. Один под аккумулятор, другой под прикуриватель. У многих старушек прикуриватель не исправен или все на соплях.
В магазинах полно всяких разных удлинителе\ разветвителей прикуривателя. Приделал в место "папы" кракадилы. Спарк и Сканмастер-ЮСБ переделал под прикуриватель. Теперь ложу их там, где мне надо а не там, докуда провода дотянутся.
Skype: stalker6021
примерно так и сделано дополнительный переходничёк с крокадилами
:arrow: :idea:
Вернуться в «Помощь новичкам»
