М73 A373DB03 не прошивается
Сообщение mol78 »
Сегодня пытался перепрограммировать приору с прошивкой A373DB03
блок на связь выходит, программа показывает окно выбора конфигурации, затем ошибка при загрузке bootstrap и так по кругу бесконечно. Выбирал в окне выбора конфигурации оба варианта - безрезультатно. Такая проблема уже проскакивала на форуме, но разработчики не откомментировали - поэтому не понятно решилась проблема или нет. Помогите, пожалуйста. Скрины экрана во вложении.
Идентификаторы блока: 21126-1411020-31
59 4 8415 0910 0217248
ПО A373DB03
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение профан »
Может лог надо было снять?
Сообщение stepan-ch »
У меня месяца два назад была такая же приора --результат такой же как у вас- подключиться не получилось.
Сообщение mol78 »
Лог выкладываю
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, mol78.
В прикрепленном архиве находится бета-версия решения проблемы с прошивкой ЭБУ серии A373DB03. Для ее
установки необходимо распаковать прикрепленный архив в "<DiSco>\Application\AddIns\ScanTest". После его установки будет также доступна работа с новыми прошивками Микас-11 (800_13, 800_14).
Nikolay писал(а):Здравствуйте, mol78.
Я извиняюсь, это адресовано всем, или только автору вопроса?
Сообщение профан »
Если правильно понял , распаковать с заменой файлов. Спасибо , попробую газельку пригласить и попробую.
Сообщение Nikolay »
Иоанн, в случае, если Вам потребудется работа с A373DB03 - Вы также можете установить данное обновление. Дело в том, что оно было физически проверено только на ЭБУ, для которых были внесены изменения. Полная проверка обновления будет выполняться перед включением его в новую версию ПО Мотор-Мастер.
профан, да, все верно.
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Хуже, наверно, не станет. Обновился этим файлом.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Иоанн.
Неужели так все плохо? :)
Сообщение профан »
Да нормально все , надо просто всем вместе помогать разработчикам , не лениться кнопочку "снять лог" нажимать.
Николай есть вопросик . В загрузчик планируется добавление новых Вазовских блоков с электродросселем ? Не просто спортивный интерес . Если правильно понял иформацию ,в них обмен идет по Кан шине , может пока Вы работаете над ними нам надо будет к загрузчику еще что-то прикупить , типа Опенпорта, а т.к. ему работы пока не будет сразу Вам переслать(комбик покупать даже не думаю верю в Трейд)
Последний раз редактировалось профан 06.04.2011, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Иоанн.
Нет, нормально все. С последними версиями пока глюков у меня не было. Просто присказка такая. Извините, если не так написал. :idea:
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
Иоанн еще и напругой поиграйся. Может БП или АК напругапросаживается. Я сегодня пробовал на я7 ,ниже 11,1 на столе на связь не выходит... Но пишет ниже 11.
Aalkor писал(а):Иоанн еще и напругой поиграйся. Может БП или АК напругапросаживается. Я сегодня пробовал на я7 ,ниже 11,1 на столе на связь не выходит... Но пишет ниже 11.
Не совсем понял, о чем разговор. Вроде я не говорил, что у меня проблемы при репроге.
АКБ у меня от охранно-пожарной сигнализации, напряжение всегда нормальное. БП импульсное, но пока не было необходимости его использовать. Только заряжаю им АКБ.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
У меня на блоке питания переключатель стоит 9/12В. Как то случайно нажал кнопку на 9В и забыл. Январь 5 и бош 7.9.7 прошились нормально. Единственный кто пошел в отказ это Микас 7.1.
Вернуться в «Общие вопросы»
