Опель Омега В X25DT
Опель Омега В X25DT
Добрый вечер,приехал этот авто1995г.в. дизель,коробка автомат, с жалобой на то что при включении селектора передач в любое положение(драйв,задний ход)авто глохнет,в текущих ошибках по блоку управления двигателем,было две ошибки 55неисправность эбу двигателем и 92 обрыв цепи или высокое напряжение устройства автомата скорости,так расшифровал опель скан.По первой разобрались,благо у хозяина есть такой точно донор,заменил эбу с иммо,55 код пропал,а вот с 92 не понятно,в автодате по этому коду,что то о климате говорит,базы опель тис нет,пока на новый ноут не поставил.Подскажите что это за код,где смотреть,по коробке ошибок нет.Еще смотрю по схеме, 24 нога эбу двигла связана,точно не помню с 10 ногой,эбу коробки и с массой,так вот массы нет,между блоками обрыва по этому проводу нет,массу подкидал,результат ноль.
Да наверное ты прав,по круизу эта ошибка,а куда тогда смотреть на предмет заглохания,при включении селектора,поднял немного обороты,вроде перестала глохнуть,но потом опять захандрила.По параметрам в эбу двигла норма,а вот коробку,смотрел только ошибки
Да и не понятно что с 24 и 10 ногой,почему когда я их цепляю на массу,ни каких изменений.
Ну а по ''нашему делу'' хрен его знает что может быть при таких симптомах. Я не большой спец по АКПП. ''Зажигание'' нормально выставлено? Ещё должен стоять соленоид на блокировку муфты гидротрансформатора. Если есть, то проверить....
Последний раз редактировалось Виджар 13.04.2011, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Вот добрался до "большого компа"....по схемам. Ты вот пишешь что движок X25DT. А сам смотришь схему на 25DT. А это уже не совсем одно и тоже. Как раз в 1995г. изменилось управление ТНВД, еще разные мелочи, и на смену 25DT пришел X25DT. Так что нужно точно знать что за движок. Вот возьми даже в той же Автодате щелкни 1996г....и там уже есть этот X25DT. И там уже нет никакой 10 ноги и массы...
Вообще ничего там нет на "массу" кроме контакта через выкл. кик-даун. А на стыке годов могут вообще какую нибудь сборную солянку поставить. Я в том смысле, что не надо полностью полагаться на Автодату в этом вопросе....
Как вариант масса между двигателем и кузовом ,при включении драйва или реверса происходит качение мотора вперёд или взад ,теряется контакт и в результате сбой системы или нарушен жгут проводов от эбу к двигателю ,это ведь дизель а значит большая вибрация!
Каждое действие имеет прошлое, которое привело к нему; каждое действие имеет будущее, которое произойдет из него.
Блин...точно.. наверное с полусонья уже не увидел, не глянул вниз.24 нога,соеденина с 31блока коробки и массой
Но все равно такие штуки конечно же лучше смотреть в Opel TIS. В относительно свежих инфа по "старичкам" пропадает. Иногда очень помогает старый Opel TIS. Со страшненьким интерфейсом, не помню даже версию....наверное еще Адам Опель составлял.
Ко мне обращаться на ТЫ
