Калина Спорт 1.6i 16v
Вобщем притащили мне такую после поцелуя с большим столбом. Не заводится. При прокрутке вращение какое-то неравномерное. Посмотрел метки ГРМ, все на месте, снял шкивы, шпонки целые. Компрессия >20, компрессометр зашкаливает(масло в 2 колодцах было немного, а компрессия во всех нереальная...). Сканер прокрутку вроде видит, а искры нет, посмотрел осциллом сигнал с ДПКВ - синусоида какая-то. Поменял дпкв - стала чихать, но так и не завелась. Из глушителя чёрный дым при чихании. Свечи выкрутил 1- сухая чёрная, 2,3 - белые, 4 - мокрая чёрная. Подумал может катализатор при аварии повредился, выкрутил погнутый об рулевую рейку(при дтп) ДК1, через дыру видно соты катализатора, не треснуто, не оплавлено. Проводка визуально не повреждена, тестером тоже прозванивается...
От чего может быть такая компрессия?
Вот осциллка: красный график - управление КЗ 1(относительно плюса), синий - сигнал с ДПКВ. Видно небольшое биение шкива.
Компрессометру верю, пользуюсь довольно часто и всегда показывает правдиво.
С выкрученным ДК хотел попробывать. но пока не успел...
Хозяин говорит, как врезался, так мотор сразу и заглох,
.Компрессометру верю, пользуюсь довольно часто и всегда показывает правдиво.
Чудес не бывает. Такая компрессия не реальна при обычных условиях, значит эти условия необычны, а вот чем - надо думать. Судя по осцилке все правильно стоит, искра есть, топливо есть, но компрессия?! Такая компрессия может возникнуть если только выхлоп заткнуть, соответственно и заводиться не будет. ИМХО.
Степень сжатия это отношение объёма цилиндра когда поршень находиться в НМТ к объёму когда поршень находиться в ВМТ. Т.е полный объём цилиндра к камере сгорания.white63 писал(а):компрессия и степень сжатия, это же разные параметры??
А компрессия это максимальное давление в цилиндре в конце такта сжатия. И компрессия всегда выше на 1,5-2,0 кг\см2 к степени сжатия.
Т.е если степень сжатия для двигателя 8,5 то компрессия для этого двигателя должна быть не ниже 10-10,5 кг\см2. 8,5 + 1,5-2 !
если заткнуть выхлоп такой компрессии не будет, вообще каким образом от этого так сильно повысится компрессия?фазы у ДВС и компрессора слегка отличаются излишек через впуск вылетитАндрей писал(а):Чудес не бывает. Такая компрессия не реальна при обычных условиях, значит эти условия необычны, а вот чем - надо думать. Судя по осцилке все правильно стоит, искра есть, топливо есть, но компрессия?! Такая компрессия может возникнуть если только выхлоп заткнуть, соответственно и заводиться не будет. ИМХО.
Задающий шкив:
шпонка на коленвалу:
ДК1:
Катализатор:
Давление топлива секунд через 30 после выключения бензонасоса:
Видео:
Компрессия: http://video.yandex.ru/users/white-63/view/1/
Работа ИКЗ на разряднике: http://video.yandex.ru/users/white-63/view/2/
ДК1:
Катализатор:
Видео:
