Газель, Микас 11-не заводится
Газель, никак нельзя завести, свечи мокрые, хотя искра есть, топливо в норме, ошибок в блоке управления нет, свечи новые никто ничего не крутил, чтото плохо выглядит осциллограмма инжектора, может что подключался иголкой. куда подключить на двигателе датчик разряжения может с газороспределением чтото не так ?
Мало данных. Компрессия? искра (промежуток какой пробивает)
Просто датчик КВ не нужен. Хотя бы в паре с Д. Ф снимай.
Д.Р. к штуцеру тормозов.
Давл. топлива? Цифры давай, а не ощущения (норм или работает)
Если не заберут завтра посмотрю с датчиком разряжения, подозрение на газороспределительный механизм. Давление в цилиндре немогу проверить, глубоко находятся свечные отверстия, недостает манометр. хозяин говорит машина перегревалась раза два возможно чтото и с прокладками. Извините за глупый вопрос а где там найти провод на датчик фаз я его пропустил :oops:
Сегодняшние осциллограмы датчик розряжения
Последнее предупреждение![]()
правильно называем файлы...
Последний раз редактировалось yuram80 30.03.2009, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
На обоих осцилках не совпадение КВ и РВ-алов. Как вам ответ пионера на форуме чиптюнер? мол не лезь в мой огород с ,,плохим,, по его мнению оборудованием.Они там все семь пядей во лбу!
