Извиняюсь, хотел откорректировать сообщение, а оно раздвоилось. (видимо, время правки вышло).Иоанн писал(а):Недавно прошивал Микас-11ЕТ.admin писал(а):вот логи с м11ЕТ
связалось только старым сканмастером, ни моторсканом, ни kwp_d не связалось.
И загрузчик, и сканер работали нормально в последних версиях.
Как пример - Мотор-Скан
Disco MotorScan (МоторСкан)
профан, спасибо за присланные логи. Не знаете ли Вы, что за прошивка была записана в ЭБУ? При попыьке получить диагностическую информацию ЭБУ отвечало отказом. Возможно, это была какая-то новая прошивка с защитой диагностики. Также есть идеи из-за чего это может происходить: в ближайшее время мы постараемся отправить Вам бета-версию исправления для проверки.
izotop, мы проверим данное поведение. Спасибо за информацию об ошибке
" Только что не смог продиагностировать блок на машине , думал неправильно выбираю , снял его и на столе подключился . Блок М7.3 связь установилась сразу , внизу надпись заморгала , жму треугольник пишет установлена , а параметров не показывает. Перезапуск программы не помог.Логи снял."
Хотя я и привык уже, все-же интересно знать- почему для диагностики "на столе" блоков М73 приходится понижать питание ?
Сегодня была Приора , блок 7.9.7 Е3 перешит под Е2, ДК отключен физически , в процессе сессии при смене блоков параметров , связь постоянно рвалась . Включение - выключение не помогает , первый раз перезагрузка проги , а в остальные выбор блока по новой(Е2) помогало восстановить связь.
Сейчас на столе диагностировал блок Б7.9.7 Е3 , на связь не выходит . На секунду показывает "установлена", а дальше тишина. Не дожидаясь связи запускаю сьем параметров и связь появилась, но параметры -это просто шок. Может так и должно быть. При диагностике на столе этих блоков не надо подсоединять ГР.
Приезжала газель карбюраторная , блок М7.1 . Сначала связь не устанавливалась , и перезагрузка проги не помогла . Перезагрузил комп и связь появилась , но параметров так и не увидел . Делаю сброс , сброс происходит. Перезагрузил Моторскан и параметры появились. Пытаюсь снять лог в момент когда связь пропадает , кнопка лога покрасилась и все , ощущение что прога зависла , на нажатие кнопок реагировало пишанием . После открытия диспетчера задач все вернулось в русло и вышла табличка обзывания файла.
