М73 или Я72+ что за зверь, как оживить
Всем привет. Вот наткнулся на непонятный блок от двенашки 1.6 16кл. На диагностику откликался как М73 с автеловской прошивкой А308DB03. Возникла необходимость его перешить на Е2. Перешивал МТрейдовским загрузчиком, к блоку подключился с первого раза без проблем и зашил в него прошивку от Ледокола и чистый епром и потом блоку пришел "ступор". Машинка не оживает.
Потом достаю блок из машины и вижу что это не М73, а Я72+ по шильдику и он на болтах а не на заклепках. Открываю крышку и неврублюсь, что это за зверь М73 или Я72+ по расположению резисторов не пойму и перемычка висела. В общем второй и следующие разы подключится к блоку не получилось.
Комбилодер зацепился эа блок и дал прошивку и епром с него считать и потом я зашил в него опять такую же но не эту прошивку. Машинка не оживает. Потом комбиком перезаписать прошивку еще раз уже не получилось, пишет что прошивка не соответствует типу ЭБУ. Что это за хрень, толи крышка не с этого блока толи блок переделали в М73, и не понятно ителмоский он или автеловский. Я потом взял лупу под ней видно что очень много деталей запаяны вручную, микросхема епрома тоже перепаяна на 95160, какой-то полуфабрикат. Подстажете как одолеть этот шедевр, и что это было изначально? Фото крышки и платы в архиве.
Re: М73 или Я72+ что за зверь, как оживить
Одолеть этот шедевр элементарно-нужно просто зашить ту прошивку которая в нем была. но как я понял Вам не только лень блок достать но и сохранить оригинал?viktorch писал(а):Всем привет. Вот наткнулся на непонятный блок от двенашки 1.6 16кл. На диагностику откликался как М73 с автеловской прошивкой А308DB03. Возникла необходимость его перешить на Е2. Перешивал МТрейдовским загрузчиком, к блоку подключился с первого раза без проблем и зашил в него прошивку от Ледокола и чистый епром и потом блоку пришел "ступор". Машинка не оживает.
Перемычка соединяет 104-ю ногу проца через резистор с 43-м пином разъема(у меня лежит 72+ для экспериментов, прозвонил точно), это для перевода проца в бут(подключение с доработкой), чтобы блок не разбирать, по аналогии с Б797. Выложите считанную прошивку. Как считывали, без доработки? Чиплоадер 1.96 по идее должен прошивку прочитать вкладкой 797(+)(скорей всего так и зашивали автеловскую прошивку), для этого 43-й пин нужно соединить с массой перед подачей питания. Думаю можно и трэйдовским попробовать вкладкой "797(+) с доработкой".
"Чистый еепром" - сами очищали(прописка всех "FF" или имеется ввиду с неактивированным иммо с "чистого рабочего блока?viktorch писал(а):Всем привет. Вот наткнулся на непонятный блок от двенашки 1.6 16кл. На диагностику откликался как М73 с автеловской прошивкой А308DB03. Возникла необходимость его перешить на Е2. Перешивал МТрейдовским загрузчиком, к блоку подключился с первого раза без проблем и зашил в него прошивку от Ледокола и чистый епром и потом блоку пришел "ступор". Машинка не оживает..
Я справился с блоком. После множиства попыток прошить с повернутым резюком результата не было, а вот с допаяннымидвумя резисторами 330 Ом блок с автеловской прошивкой подключился как Я72+ и дался прошить его чистым епромои и стандартной прошивкой I205DP57, после отпайки резисторов на связь больше не выходит ни Мтрейдовским загрузчиком ни комбилодеру, но диагностика на столе на комбилодере едет, попробавал на машине заработал. Попробовал еще несколько раз безрезультатно не прошивается без доработки, а паять его уже не хочется на нем места живого уже нет. Во всеком случае блок ожил и соскочил с М73 A308DB03 на Я72+ I205DP57 и то хорошо. Пусть в следующий раз покупает машину не у гаражного подпольного конвеера. Он потом сам признался что взял ее в тольятти у друга, а те ее лепили из того что было, присмотревшись можно заметить что нехватает на ней крепежа, кронштей под разъем дианостики, нижних воздуховодов ну всякой мелочевки.
А как вы определили что прошивка сток? иденты это как на заборе, там тоже написано...viktorch писал(а):Дело абсолютно не в лени. Была в нем стандартная прошивка A308DB03, для чего считывать и так стандартную прошивку, но я ее сохранил и обратно комбилодером записал один раз на второй раз он написал, что проша не соответствует типу ЭБУ и потом открылись внитренние прелести блока.
