Сегодня случайно обнаружил как восстановить обрезанные на экране кнопки. У меня стоит Windows 7 Ultimate лицензионная, разрешение экрана 1366х768. Из скринов думаю будет понятно.VL@DIMIR писал(а):на вкладке скан-тестер одометры
кнопки в низу обрезаны
Долгожданный новый мотор-тестер
Парни подскажите, поставил эту бета версию. крутилки мне не очень понравились, не очень удобно управлять тоучпадом на ноуте. потом не работает что то у меня вкладка мотор тестер. толи настройки делаю неправильные толи еще какой баг. поставил назад версию 3.06 - всё работает, и синхра есть и парад цилиндров. спайк сам паял из "радиоконструктора" от мотор-мастера, датчик первого цилиндра покупной, дис-4 самодельные.
Очередное обновление всего пакета программ, в дистрибутив добавлен драйвер для нового K-L-line адаптера AD-05, при установке программы можно не ставить, что не нужно, для этого снимаем галочку в окне (скрин), например я не ставлю Мотор-скан т.к. у меня на тестировании другая версия, поэтому снимаю галочку.
Дистрибутив качать тут
http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... _3_1_B.rar
Ниже покажу, что появилось нового.
профан я поверх ставил, проверял все досконально с адаптером ЮСБ и старой связкой, все работает, но... выкладываем вначале на форуме, а не на сайте на всяк случай, потестить как бы...
Еще момент... после установки программы, зайдите в закладку "Самописец" и сделайте как написано на скрине... не заметил я в начале., это сделать один раз потом все нормально.
У нашего програмиста Алексея Новикова завтра свадьба, поэтому прощаем думаю, после праздников архив перезальем.
Теперь о нововведениях:
- Можно менять толщину линий в мотор-тестере Сервис-Цвет-2 пикселей
- Можно двигать осциллограмму по горизонтали захватив ее мышью вправо или влево
Последний раз редактировалось Sergey 29.04.2011, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
