Осцилка с ДПКВ - чет не так?
2111 1.5 при наборе после ПХХ два смычка и потом все нормально едет. Вот осцилка снятая с ДПКВ, не поверил, разобрал привод ГРМ - все нормально....
Re: Осцилка с ДПКВ - чет не так?
Во-первых, давайте разговаривать на РУССКОМ языке, как языке основном на территории СССР (хоть и бывшего)! ,,Два смычка,, мне не понятно! И как может быть режим ПХХ, при наборе,понял оборотов ?Kiz писал(а):2111 1.5 при наборе после ПХХ два смычка и потом все нормально едет. Вот осцилка снятая с ДПКВ, не поверил, разобрал привод ГРМ - все нормально....
Во-вторых, если по каналу ,,В,, у вас ДПВМТ, то явно Фазы ГРМ сбиты, (если не врёт сам ДПВМТ)на 18 пике ДПКВ. Если метки на месте пристально посмотреть сам синхродиск на проворачивание по демферной резине и шпонпаз на шижней шестерне КВ. При работе двигателя может быть смещение, если разбит шпонпаз,а при визуальном просмотре меток, этого смещения может не быть т.к нет усилия на шестерню КВ и метки стоят правильно. Только снятие шестерни КВ укажет на разбитый шпонпаз.
вплески не появляются, но периодически 25 54 56 зуб выдает на порядка меньше амплитуду сигнала относительно других.
по этому хотелось узнать влияет ли это формирование сигнала.
дело в том что машина не заводится в горячую в бензине. а на газе заводиться, форсунки ичишенные с его слов поршневое все ремонтировано, единственное причина который я нашел это дмрв и этот сигнал с дпкв.
уважаем друг друга!!!
Я бы проверил синхродиск на скол и замятие зубов. На формирование сигнала влиять не должно так как сигнал поступает на ЭБУ -микросхему которая формирует сигнал меньшей амплитуды и другой формы.ИМХО.SLA писал(а):а вот это может быть дефектом?
Последний раз редактировалось Kimmaster 13.10.2011, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
Согласен с вами. Похоже на скол или замятие,ИЛИ СТРУЖКУ. Появляется с постоянной периодичностью со слов топика. Может зависеть от малой намагниченности синхродиска(может и ошибаюсь).
Заметил закономерность. Намагниченность этого же диска проявляется с постоянной периодичностью в 180гр по диску, но мурзилки другие.
PS Был случай. На ДПКВ опилка как флажок, играли от оборотов двигателя. Думал что как-то ДПКВ размагнителось
Осцил был как рыба, но не постоянно... плавало рывками..(осцил не сохранен)
Снимаю ДПКВ, а там металическая стружка примерно 0,7х2 (флажок). Он и играл от оборотов.
Где-то уже писал про это.
Буду Директором Стадиона!!! Во!!!![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Kimmaster писал(а):Во-первых, давайте разговаривать на РУССКОМ языке, как языке основном на территории СССР (хоть и бывшего)! ,,Два смычка,, мне не понятно! И как может быть режим ПХХ, при наборе,понял оборотов ?Kiz писал(а):2111 1.5 при наборе после ПХХ два смычка и потом все нормально едет. Вот осцилка снятая с ДПКВ, не поверил, разобрал привод ГРМ - все нормально....
Простите вмешиваюсь. Снял осцилу, при этом канал В Диско2 подключил 1 цилиндр через емкостной датчик, а канал А к ДПКВ через индуктивный датчик. Искра в 1 цилиндре на 18 зубе. Так же при нажатия на газ(при переключении передач) дает пару пропусков.Об этом писал на форуме ответа конкретного на счет 18 зуба не получил. Файл в bmp-загрузить?
